Neubau Einfamilienhaus mit Aufschüttung - 3 Entwürfe
4,40 Stern(e) 5 Votes
Ungefähr so meinte ich das.
21,5 ist wahrlich nicht schmal. Allerdings ist die Ausrichtung in Kombi mit der hässlichen Garagenwand nicht optimal.
Mudo1991
Hallo erst mal wieder vielen, vielen Dank, dass du dir die Mühe machst um uns zu helfen. Nun zu deinem Entwurf: Welchen Vorteil siehst du, dass UG als „halben Keller“ zu bauen? Zudem würde doch auch noch weiterhin das Problem des überschrittenen Garagenhöhe bestehen, oder?
Schönen Sonntagabend dir
Weiß ich auch nicht. Schwirrte mir nur gestern im Kopf rum. Und ich war Euch Verwirrten noch eine Antwort schuldig.
Wirf die Idee weg oder fang etwas damit an... wenn die Neigung am Anfang des Grundstücks ist, würde ich nicht großartig aufschütten oder so...
hampshire
Mit den Höhenunterschiednen kann man wunderbar spielen. Der erste Reflex ist es natürlich sich das Gelände so zu formen, dass man "zweidimensional" planen und Bauen kann.
Dazu ein paar unvollständige Gedankenrichtungen:
1. Wie kann man es erreichen, dass beide Wohngeschosse ebenerdigen Zugang zum Garten haben? (Beispiel für Non-Standard Chancen eines Hang-Geländes erfassen)
2. Welche Wege laufe ich und wie wichtig sind diese jeweils? (Wichtigkeit der Wege von der Garage einordnen)
3. Wo werden wir uns als Familie besonders gerne aufhalten? (Lebenszentrum festlegen - was ist es? Kochen, Essen, Wohnen, Terrasse...)
4. Wo werden die Kinder sich tummeln und wie kommen diese mit ihren Fahrzeugen "unfallfrei" an den Fahrzeugen der Erwachsenen vorbei? (Familienfrieden wahren: Dir scheinen die Autos wichtig. Plane daher Platz für die Wege Deiner Kinder um Schäden zu verhindern und Dich nicht an ihnen aufzureiben.)
5. Wo ist mir Privatsphäre in welcher Art wichtig? (Einsehbarkeit, Geräuschpegel...)
Plane mit einem Architekten, der richtig Bock auf die Aufgabenstellung hat. Der holt am Meisten für Dich aus dem Grundstück heraus. Als Laie dreidimensional Hausbau denken ist Überforderung.
ltenzer
Also nur mal im groben: Kinderzimmern würde ich beiden die Südseite geben. Aus dem WZ schaue ich gerne in den Garten und in der Küche sehe ich beim Arbeiten, wer gerade von der Straße nach Hause kommt. Treppen müssen nicht gerade sein. Kompkte Podest- oder gar Wendeltreppen helfen bei der Grundrissplanung.
Gilt die Höhenbegrenzung der Garage bei Euch nicht vom Bezugspunkt Straße aus?
Mudo1991
Hi, vielen Dank für deinen Input. Nun zu deinen Antworten:
1. Könntest du diese Antwort konkretisieren? Meinst du vll. einen Bungalow als Lösung?
2/3/4/5. Das sind super Einwände, die wir noch nicht komplett durchdacht haben. Das werden wir jetzt machen. Danke dir
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83197 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus mit Aufschüttung - 3 Entwürfe
1Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
2Garage, Carport oder beides? 12
3Geht das? Zuwegung komplett durch den Garten. Beispiele gesucht 27
4Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
5Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
7Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
8Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
9Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
10Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
11Gewürzkräuter im Garten 17
12Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
13Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
14Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
15Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
16Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
17Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
18Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
19Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
20Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
