Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung
4,00 Stern(e) 4 Votes
world-e
Ich halte eine richtige Wandheizung für durchaus legitim und wird wohl auch öfters gemacht. So kann man sich so einen Handtuchheizkörper sparen, der meistens eh wenig zur Raumbeheizung beiträgt.
So viel Aufwand ist eine Wandheizung auch nicht. Da werden Klemmschienen an die Wand geschraubt und daran werden das Rohr eingeclipst. Anschließend verputzen mit Gewebe.
Da kann das gleiche Rohr wie in der Fußbodenheizung genommen werden oder Mehrschichtverbundrohr. Habe auch eine Wandheizung verbaut, allerdings in Trockenbau. Waren um die 80m. Ansonsten hätte die Heizleistung im Bad nicht ausgereicht.
Daniel-Sp
Es ist völlig richtig bei einer Wärmepumpe zur Erschließung von ausreichend Heizflächen in den Bädern zusätzlich zur Fußbodenheizung an eine Wandheizung zu denken! Sie benötigt auch keine zusätzliche Hardware wie Mischer oder so, lediglich der HKV wird größer. Die Vorgehensweise ist richtig, wenn auch nicht die Regel...
ludwig88sta
Ja, aber als Handtuchhalterheizung Die sind i.d.R. elektrisch und haben mit der Fußbodenheizung nichts zu tun.
Nö, nö, das wird schon als Warmwasser-Flächenheizung für die Wärmepumpe angedacht, um eben die wärmeabgebende Fläche im Badezimmer (als wärmstes Zimmer im Haus) zu erhöhen.
Der Tipp mit der Infrarotheizung anstatt der Flächenheizung ist allerdings auch ein möglicher Weg, da der Raum eh nur sporadisch gebraucht / beheizt wird @Mottenhausen
Matthew03
Das kann ich so bestätigen da ich bei unserer bei der Installation mitgeholfen habe. Kosten sind/waren nicht anders als für den Boden.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Natürlich sind Wasserführende Wandheizungen up to date und werden verbaut, ohne zusätzliche Hydraulik.
Nur macht man es eben nicht so oft in unseren Breitengraden, da ja die Fußbodenheizung in der Regel ausreichend ist. Oder man macht eben nur Wandheizung wenn der Bauherr eine Abneigung gegen Fußbodenheizung hat aber trotzdem eine moderne Niedrigtemperatur-Heizung gewünscht ist.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung
1Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
2Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
3Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
4Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
6Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
7Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
8Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
9Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
10Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
11Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
12KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
13Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
14Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
15Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
16Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
17Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
18Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
19Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
20Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
