Legt ihr auf den Fugenschnitt wert?
4,80 Stern(e) 4 Votes
hampshire
Legt ihr wert auf einen einheitlichen Fugenschnitt von Wand in Boden?
Absolut lege ich darauf Wert! Das Fugenbild ist integraler Bestandteil der optischen Gestaltung und mindestens so wichtig wie die Oberfläche der Fliese selbst. Daher haben wir einen Profi dafür beauftragt.
Kleingeschnittene Fliesen und schlechtes Fugenbild sind natürlich akzeptabel, wenn man es selbst macht und eben nicht besser kann oder man sehenden Auges Amateure beauftragt.
Kleine Formate, diagonal verlegt?
Nein, das gleich große Format wie auf der Wand in der Fläche des Bodens diagonal, und nur im quasi Trennstreifen am Rand des Bodens auf das kleinere Format wechseln.
Diese "Alternative" war hier glaube ich nicht gemeint, sondern "Fugenschnitt" in der Interpretation des Begriffes als "Gleichschritt des Fugenrasters" mit quasi über den Wand-Boden-Knick fortlaufenden Fugen.
Golfi90
Golfi90
Mit meiner Frage meinte ich, ob ihr einen gleichbleibenden Fugenverlauf von Wand in Bodenfliese höher priorisieren würdet und dafür einige „kleinere“ Bodenfliesen in Kauf nehmen würdet.
Sprich, durch den Fugenschnitt entsteht vor der Dusche eine Fliese, die 120x35cm wird und so die 120x60 Fliese klein geschnitten wird.
Oder ob ihr lieber vor der Dusche die volle 120x60cm Fliese hättet, dafür aber keinen einheitlichen Fugenverlauf mit den Wandfliesen habt.
Domski
Was für ein Format haben die Wandfliesen?
In so einem Fall @Golfi90, würde ich ziemlich sicher dem einheitlichen Fugenverlauf an Wand und Boden die Priorität geben. 120x35 ist jetzt kein Mini-Schnippelstück. Wenn ein 120x2 oder 120x10 entstehen würde, wäre das was anderes.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Legt ihr auf den Fugenschnitt wert?
1Suche: Bild von Wandfliesen im Bad das hier gepostet wurde 10
2Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
3Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
6Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
7Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
8Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
9Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
10Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
11Dusche 2 Seiten offen 26
12Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
13Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
14Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
15Grundriss Bad mit Dusche 11
16Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
17Offene Dusche - Wie tief? 28
18Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
19Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
20Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
