Bauantrag / Bauleitung ohne ausführende Firma aktuell?
4,00 Stern(e) 5 Votes
Seven1984
ich habe mit einer Architektin einen Entwurf für ein Haus entwickelt und würde sie jetzt gerne für die Erstellung der Baugenehmigung beauftragen.
Da aber noch nicht ganz sicher ist, dass gebaut werden darf(Bestand außerhalb Bebauungsplan/Baufenster - Vorgespräche waren aber positiv) habe ich noch nicht alles durch beauftragt.
Vermutlich geht das ganze dann auch an eine Firma die mir Rohbau, Dach Fenster hinstellt. (Ausbauhaus)
Jetzt ist mir heute Abend ein Punkt gekommen: IM Bauantrag muss doch ein Bauleiter eingetragen werden, richtig? Wen trage ich denn ohne Baufirma die ich jetzt nicht an der Hand habe dort ein? Kann man den Bauleiter jederzeit (nach-)benennen?
Danke & Grüße
Seven1984
ich glaube ich habe mir die Antwort selbst ermittelt :
BauLeitung muss wohl erst bei der Baubeginnanzeige angegeben werden Phuu, dann hab ich natürlich jemanden!
Gibt es irgendwo eine Übersicht über diese Prozesse für Laien?
Grobmutant
Hallo @Seven1984,
wenn ihr noch keine ausführende Firma habt, wie legt ihr dann im Bauantrag bautechnische Parameter fest, die unter Umständen von dem jeweiligen Gewerk bestimmt werden? Z.B. den Wandaufbau, Dicke der Dämmung, etc.
Da hat ja ggf. jeder Rohbauer/Dachdecker eigene Vorlieben oder Standardverfahren, die dann nicht zum Bauantrag passen.
Und wurde vorab (von einem Energieberater) geprüft, ob die Forderungen für Energieeinsparverordnung / KfW eingehalten werden?
Wir wollen ähnlich bauen und ich stehe gerade vor diesen Fragen...
nordanney
Dafür hat man einen Architekten, der das Haus plant und die Bauweise vorgibt. Nicht der Handwerker bestimmt, wie das Haus gebaut wird, sonder der Bauherr gibt den Handwerkern den Auftrag, das Haus nach seinen Vorgaben zu bauen.
Im Forum Bauleiter / Bauleitung gibt es 19 Themen mit insgesamt 147 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauantrag / Bauleitung ohne ausführende Firma aktuell?
1Gebührenbescheid zum Bauantrag 57
2Bauantrag dieses Jahr noch stellen? 14
3Bauantrag wegen Parkplätzen nicht genehmigt. Was kann passieren? 30
4Bauantrag wird immer komplizierter! 20
5Bauantrag - Verzögerung durch Klage des Nachbarn - Erfahrungen? 21
6Was wird beim Bauantrag in Stein gemeißelt 10
7Zusagen vom Bauleiter - Vertrauensverhältnis 13
8Bauantrag stellen bevor das Grundstück bezahlt ist? 11
9Bauablaufplanung - Wer muss diese erstellen? GU, Bauleiter? 11
10Garage doch höher als im Bauantrag 28
11Gartenhaus bauen...Bauantrag notwendig?? Umwege? 17
12Bauantrag "zurückgestellt". Was heisst das? 19
13Bauantrag ohne Höhenvermessung? 15
14Bauvorbescheid positiv, Bauantrag bemängelt Position 29
