Einfamilienhaus 130-140 m² Grundriss Planung
4,00 Stern(e) 38 Votes
hegi___
Ich weiß was du meinst mit der Wanne aber in der Badplanung in #114 sieht das irgendwie besser aus ?
Was schlägst du vor auf der Rückseite ?
Den Raum in der Ankleide wo das Fenster ist wollten wir für Schrankfläche verwenden.
hanse987
Meine paar Anmerkungen (Sorry wenn einige Sachen schon diskutiert wurden):
Garage:
- Für was das Waschbecken? Finde ich bei 590 Innenbreite und 2 Autos suboptimal an der Stelle suboptimal. Wenn man es benötigt würde ich es Richtung Durchgang zum Lager verschieben.
- Was fahrt ihr für Autos? Im Verhältnis sind jetzt 4,4m lange eingezeichnet. Ein Astra ST hat schon 4,7m und ein Insignia ST 5m. Da wird es am Ende mit dem Regal schon enger.
- Kommen ins Lager die Fahrräder? Wenn ja dann würde ich den Durchgang zum Lager in der Mitte machen. Auch im Hinblick auf längere Autos.
- Garagenfenster: Ich würde die gleiche Brüstungshöhe nehmen wie im Haus. Schaut auf der Außenansicht komisch aus.
Hauswirtschaftsraum:
- Ohne der Tür zur Garage hätte man richtig gut Platz. Wenn die Autos in der Garage stehen, kommst du fast nicht am Auto vorbei.
Wohnen:
- Wo kommt der Fernseher hin?
Bad:
- Zugang zur Dusche sehr eng. Warum überhaupt dieses Eck zur Ankleide?
Schlafzimmer:
- Der hintere Bereich wird ohne eingeschalteter Beleuchtung sehr dunkel werden.
Ankleide:
- Da fehlt für mich ein Fenster.
Tamstar
Auch noch mal Fenster:
Südansicht: Fenster in Kinderzimmer 1 hat ein anderes Format als in Kinderzimmer 2 und ist auch noch aus der Achse von Küchenfenster, das noch mal ein anderes Format hat
Kind 2 und Schlafzimmer könnten auch noch ein zweites Fenster bekommen. Ankleide...naja, die ist eh schon klein, aber ganz ohne Tageslicht? Hmm...
Wieso haben die Galeriefenster unschöne und unnötige Absturzsicherungen?
Haustür könnte mit einem Glasseitenteil den Flur schön hell machen.
ltenzer
In der Garage würde ich die Trennwand ganz weglassen. Regale reichen dort als Raumteiler und können auch später noch nach Bedarf so positioniert werden, dass sie zur Autolänge passen.
kaho674
kaho674
Du musst unbedingt die Maße der Möbel und Sanitärobjekte realistisch einzeichnen!
Echt, Du ärgerst Dich zu Tode, wenn das nicht passt am Ende. Wie tief sind denn die Schränke in Ankleide und der im Schlafzimmer? Brauchst die Duschecke wirklich? Solche Knicke im Raum sind nicht immer schön. Walkin geht vielleicht auch ohne...?
Du meinst, Du willst da ne Ecklösung rein basteln wegen 90cm Schrank? Erstens ist der Eckschrank echt teuer gegenüber dem Nutzen und 2. ist das Licht viel mehr wert als noch 2 Bügel für ein Kleid, was auch daneben Platz hat.
Grundsätzlich würde ich ja Deinem Architekt mal sagen, dass man auch im Norden gut aus einem Fenster raus schauen kann. Es geht neben Licht (ja, das kann um die Ecke huschen) auch um das Gefühl von Freiheit und Weite. Frag mal @chrisw81!
Heute hab ich keine Zeit, aber wenn Du magst, mal ich die Sache mal nach und schau, ob man bei den Fenstern noch was reißen kann - vor allem bei der Außenoptik.
kaho674
kaho674
Also ich hab mal gemalt.
Viele Fenstermaße des Architekten sind mir reichlich schleierhaft.
Hier mal ein Vorschlag:
Front fast ok - aber warum sind die Abstände nicht perfekt symmetrisch?
Außerdem bekommt die Eingangstür passend zum OG links und rechts ein Glasseitenteil.
Größtes Chaos ist die Rückseite. Hab mal im Schlafzimmer das Fenster auf 120 eingekürzt und den Zwilling im Kinderzimmer dazu eingefügt. Ein zweites Fenster im Schlafzimmer sorgt für Licht und Freiheit. Im EG kann ich den unsymmetrischen Versatz nicht verstehen. Anbei mal 2 Ansichten - mit 1 oder 2 Terrassentüren als Alternative. Wenn das Sofa wirklich wie abgebildet stehen soll, könnte man auch 2 bodentiefe Doppeltüren planen, dass sieht natürlich am besten aus:
Planrechts hab ich das Küchenfenster zusammen mit dem im Kinderzimmer auch auf 120 verkleinert, damit die übereinander liegen können. Direkt daneben ist ja die Megadoppeltür - glaub nicht, dass es zu Lichtmangel an der Seite im EG kommt. Das Fenster über der Tür hab ich zentriert.
Ob das Kinderzimmer-Fenster nicht vielleicht doch größer sollte, könnte man noch diskutieren. Momentan bin ich zu müde für einen Vorschlag.
Die Garagenseite hat jetzt 3 Fenster. Das Ankleidefenster ist nicht perfekt mittig zwischen den 2 anderen, aber an der Traufseite find ich das undramatisch. Wenn man das ändern wollte, müsste das Bad ca. 20cm kleiner werden. Das wäre schlecht.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83084 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 130-140 m² Grundriss Planung
2Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
3Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
4Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
5Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
6Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
7Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
8Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
9Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
10Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
11Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
12Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
13Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
14Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
15Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
16Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
17Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
18Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
19Ups...! Wir brauchen jetzt doch ein Kinderzimmer... 19
