Fertighaus, hellhörig/schlechter Schallschutz
4,30 Stern(e) 24 Votes
MayrCh
und auch dass es laut ist
Was ist laut?
Was ist "zu" laut? Unter welchen Randbedingungen? Unter welchen baulichen Voraussetzungen?
lauter als normal
S.o. Was ist denn "lauter als normal?"
Die Welt ist nicht nur schwarz-weiß. Der Trend geht zwar dazu, sämtliche Gegebenheiten auf diese beiden Zustände herunterzubrechen, jedoch geht das fast immer in die Hose. Gerade bei nicht ganz trivialen Thematiken wie Bauphysik und Bauakustik sowieso nicht. Es kommt ja auch keiner auf die Idee, ne BD-Messung mit ner Luftpumpe und nem feuchten Finger zu machen und dann zu sagen, das Haus wäre "nicht dicht".
Snowy36
Es ging darum zu bewerten ob ein Fenster Tausch was bringt . Und ich bleibe dabei dass er messen kann selbst ob ein Fenster Tausch etwas bringt indem er herausfindet ob der Schall durch Scheibe oder Wand kommt .
MayrCh
Klar, den Einbaumangel oder falsch ausgeführte Bauteilanschlüsse kannst du durch Ohr-Auflegen identifizieren und klassifizieren. Und dann natürlich mittels Fenstertausch in höhere SSK beheben.
Bookstar
Fenster sind immer die Schwachstelle, da nur 30db Rdw. Wände haben idR 40 aufwärts. Woher nimmst du dein Wissen mit den Bemängeln? Habe ich das überlesen?
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 466 Themen mit insgesamt 4368 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fertighaus, hellhörig/schlechter Schallschutz
1Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
2Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
3Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
4Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
5Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
6Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
7Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
8Angebot für Fenster und Raffstores 11
9Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
10Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
11Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
12Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
13Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
14Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
15Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
16Wie hell macht ein Fenster? 17
17Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
18Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
19Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
20Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
