Kosten einer Badsanierung inkl. leichter Umgestaltung
4,30 Stern(e) 6 Votes
kowalski
Hallo liebe Foristen,
ich möchte das Bad in meiner Wohnung aus den 60er Jahren sanieren lassen.
Wie damals üblich, ist das Bad sehr klein (ca. 3,5m²) und (leider) mit einer Miniwanne-Duschkombi ausgestattet. Diese würde ich gerne durch eine Dusche ersetzen. Da sich alle Anschlüsse und Abläufe auf einer Seite befinden, ergibt sich zu der kleinen Größe (Raumtiefe nur 2m) auch eine recht ungünstige Konfiguration, denn Klo und waschbecken stehen nebeneinander. Man würde gerade für die Dusche (über die ganze Breite) deutlich an Platz gewinnen, wenn man das Waschbecken auf die gegenüber liegende Seite verlegen könnte. Das macht natürlich größere Umbauten nötig, sprich Abfluss und Wasserzuleitungen.
Mir ist klar, dass ein Bad ein nicht unerheblicher Kostenfaktor ist, was mir allerdings jetzt an Preisen in Berlin, wo ich wohne, entgegen geschlagen ist, hat mir doch ziemlich den Atem genommen. Insgesamt habe ich bislang drei Betriebe angefragt, die mir alle sagten, ich solle mit 15.000 (!!) Euro kalkulieren, wenn ich keine Überraschungen erleben möchte. Das hört sich für mich nach extrem viel Geld an - das Bad hat lediglich die Maße TxBxH 2x1,70x2,70.
Ich habe damit sehr wenig Erfahrung und wollte mich hier mal erkundigen, ob diese Preise üblich sind.
Vielen Dank schon mal.
nordanney
Das wird - falls überhaupt mit dem Abfluss möglich (meistens eher nicht) - der größte Treiber sein. Ansonsten sind die T€ 15 entweder Abwehrpreise oder Du hast jeweils goldene Badausstattung angefragt.
Ich glaub auch eher, dass hier die „Erschwerniszulage Minibad“ eingearbeitet wurde.
Da kannst nichts machen. Sowas kannst eigentlich nur machen lassen von jmd , der von jemanden empfohlen wurde, also einen Einzelhandwerker.
Joedreck
Nanana mal den Umfang betrachten. Wir haben auch ein kleines Bad. Das hab ich selbst entkernt. Das waren viele Stunden Arbeit trotz gutem Werkzeug. Die Stunden wollen bezahlt werden. Dann müssen die Wände wieder glatt werden. Dh entweder geputzt oder per Trockenbau.
Ne halbwegs markenschüssel kostet schon mal 800€ plus dazugehörigen Deckel für 160€.
Bei sanitär wird bei den Objekten massiv aufgeschlagen.
Dazu dann Vorarbeiter, Material und Arbeit für die Fliesen.
Da kommen 15k locker hin.
Eigenleistung hilft hier massiv. Du musst aber auch erst mal jemanden finden, der für viel weniger rauskommt.
nordanney
WC für 800€??? Wo gehst Du einkaufen bzw. was lässt Du den Sanitärmenschen anschleppen?
Bsp.: Duravit Vero WC + Softclose Deckel = 550€
Duravit Vero Waschbecken 60 cm + Unterschrank + Steinberg Einhebelmischer = 800€
Duschtasse mit Einbaurahmen (Kaldewei Conoflat 100x100cm + Kaldewei ESRII + Ablaufgarnitur) = 900€
Duschkabine 100x100cm Eigenmarke Megabad = 850€
Regebrause (30cm) mit Mischerarmatur = 400€
Dazu noch passende Kleinteile, somit rd. 3.700€ Material für Sanitär
Dann nehmen wir mal 10qm Fliesen (lässt sich einfach rechnen) zu je 50€ + Abschlussschienen und Material = großzügig € 1.500
Es verbleiben rd. T€ 10 für Handwerker, der das Bad umbaut. Bei großzügigen 100€ Stundenlohn sind das 100 Stunden Arbeitszeit = 12,5 Arbeitstage. Vielleicht geht noch ein wenig Material runter.
Und Du willst mir sagen, dass T€ 15 locker hinkommen? Wenn Du meinst, dass das für den Handwerker entspannt ist, dann ja
P.S. Die Sanitärpreise sind vom Handwerker.
Tassimat
Tassimat
Der Preis schockt mich nicht sonderlich. Es wurde immerhin ohne konkreten Plan angefragt. Jetzt muss man erst mal ins Detail gehen.
Die Liste von @nordanney ist schon mal hilfreich, aber es fehlen Posten wie die Zuleitungen, Abfluss, Badheizkörper, Estrich, eventuell neue Verlegung der Elektrik, Vorwandinstallation usw. vor allem ist unklar, wie die Verlegung von Zuleitungen und Abwasser umgesetzt werden kann.
Also ja, ohne Detailplanung finde ich die genannten 15.000€ rein als Richtwert nicht abwegig.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten einer Badsanierung inkl. leichter Umgestaltung
1Bad riecht nach Abfluss 22
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
38,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
4Waschbecken im Wäscheraum? 18
5Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
6In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
7Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
8Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
9Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
10Badezimmer-Grundriss Anordnung 10
11Jetzt der finale Grundriss - 189qm ohne Keller; Stadtvilla 24
12Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
13Badewanne Abfluss Geruch Problem 10
14Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
15Unterbauschrank Waschbecken 61
16Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
17Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? 23
18Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
19Parkett und Fliesen in einem Raum 26
