Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie
4,00 Stern(e) 8 Votes
Daniel-Sp
Wenn die Luft-Wasser-Wärmepumpe nur die Heizung macht kommt sie auch über 4,5.
Für Warmwasser kann man dann zusätzlich eine Brauchwasser Luft-Wasser-Wärmepumpe nehmen die im Sommer auch das Haus kühlt.
Mit der Bafa Förderung gibts die für Lau.
Das die zusätzliche Brauchwasserwärmepumpe so günstig ist, dass nicht die Bafa - Förderung aufgebraucht wird , kann ich mir kaum vorstellen.
hegi___
Die ist ja im Brauchwasser speicher integriert. Der Materialmehrpreis ist unter 1000 €
Wenn du dann einige Tausender an Förderung bekommst ???
Daniel-Sp
Wenn dem so ist.
Trotzdem zusätzliche Technik die kaputt gehen kann. Warum nicht gleich eine forderfähiges System inklusive WW-Bereitung auswählen.
hegi___
Achso und die Solaranlage geht nicht kaputt ?
Davon mal abgesehen das sie absolut unrentabel ist...
Die WW Bereitungskosten liegen bei ca. 200 € im Jahr.
Selbst wenn du 100 % einsparst amortisiert sich das nicht...
Daniel-Sp
Ich würde auch nie eine Solarthermie verbauen...
Ich bin halt der Meinung so wenig Technik wie möglich verbauen. Man baut das Haus für sich und nicht, um darin Technik mit möglichst hoher Förderung einzubauen. Wenn man für die Technik die man verbaut dann als Bonbon noch eine Förderung erhält, super. Aber sich wegen einer möglichen Förderung zum Einbau einer vielleicht gar nicht gewünschten Technik drängen zu lassen wäre für mich der falsche Weg.
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 836 Themen mit insgesamt 16951 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie
1Wärmepumpe nicht lieferbar - Förderung weg? 30
2BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
3Zweite Wohneinheit ins Haus wegen der kfw-Förderung 153 13
4Förderung Materialien bei Eigenleistung 19
5KfW Förderung Klimafreundliches Wohngebäude ab März 2023 152
6BEG Förderung des Effizienzhaus 55 im Neubau wird eingestellt 66
7BAFA Förderung Tipps 38
8KfW Förderung für KfW 40 Plus Häuser ab sofort und ab 01.07.2021 57
9KFW 300 Förderung - Attraktivität 23
10KFW 70 Förderung noch 2015 24
11KfW Förderung mit Tilgungszuschuss für mich möglich? 16
12Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
