Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte
4,00 Stern(e) 11 Votes
Tx-25
Verhält es sich denn mit den Wasserleitungen identisch?
Für die Leitungen aus der Wand sind die Anschlussrohe ebenfalls schon auf den Boden verlegt worden. Genauso war auch der Ablauf bei unserem neuen Nachbarn der ebenfalls gerade baut. Die Rohre sind ebenfalls auf dem Boden angenietet.
Für den Ablauf ist es aber doch korrekt, dass erst der Klempner die Leitungen zieht, die Wand dann verputzt wird und dann die Dämmung für die Fußbodenheizung gelegt wird oder nicht?
Die Dämmung wäre durch die Putzer ansonsten ja komplett ruiniert.
seat88
seat88
Es geht ja noch gar nicht um die Dämmung, sondern darum dass erst mal die komplette Abdichtung fehlt...
Ich würden dann auch die Dämmung incl Fußbodenheizung und Estrich legen und dann den Putzer kommen lassen.
Lumpi_LE
Ja der Ablauf ist korrekt - nur die Abdichtung muss halt vorher kommen.
Die Gefitas 300 kannst schon nehmen, allerdings klebt das nur, wenn du die Mauersperrbahnen vorher blitzblank schrubbst.
Die Bahnen unter den Kabeln zu verlegen wir ein Spaß - da hat keiner weiter Gedacht als bis zur eigenen Nasenspitze.
Tx-25
Dann brauche ich aber ja auch noch ein extra Klebeband um die Folie auf der Mauersperrbahn zu befestigen? Die Feuchtigkeitssperre hat Klebestreifen ja nur am Rand. Die Stirnseite klebt dann ja nicht. Ich gehe davon aus, dass es dafür dann spezielles Klebeband gibt?
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 492 Themen mit insgesamt 4824 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte
1Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
2Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
3Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
4Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
5Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
6Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
7Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
8Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
9Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
10Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
11Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
12Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
13Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
14Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
15Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
16Neubau Fußbodenheizung mit Wärmepumpe verliert Druck 12
17Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
18Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
19Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
