Müllentsorgung in der Küche / Wanddurchbruch
4,00 Stern(e) 9 Votes
nordanney
Hat damit jemand Erfahrung oder so etwas schon mal selbst gebaut ?
Finde ich eine super Idee. Hätte folgende Vorschläge:
1. Küche mindestens ins OG legen, sonst rutscht der Müll nicht richtig. Alternativ die Öffnungen im EG an die Decke zum OG packen und so eine rollbare Leiter dran. Du sparst Dir dann auch auf einer Wandseite die Fenster, da die Konstruktion recht viel Platz einnehmen wird.
2. Endlich mal ein Vorschlag für eine vernünftige Kellernutzung. Denn dann kannst Du einen innenliegenden Abwurf bauen, der auch aus dem EG funktioniert. Fünf Tonnen im Keller platzieren und einen ordentlichen Zugang bauen. Schon ist der halbe Keller sinnvoll genutzt und man müllt ihn nicht mit irgendwelchen Dingen voll, die man nicht braucht.
Ironie aus.
Ich wohne aktuell in einem rd. 30-Parteienhaus (schrecklich!!!). Hier reichen bei vernünftiger Mülltrennung zwei 80 Liter Tonnen (wöchentliche Leerung) für Restmüll und auch zwei 80 Liter Tonnen für Biomüll aus. Alles ganz easy. Alle vier Wochen 1-2 gelbe Säcke und Papier wird immer mit zur Tonne genommen, wenn man rausgeht.
Was habt Ihr für eine Vorstellung von Eurem Müll? Müllschublade in die Küche und gut ist.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Für den Plastikmüll gibt es die Tonne, man muss nicht nur in Säcken alles zwischenlagern.
Schwarz und Bio auch einfach direkt rausbringen. Papier kannst du dann im Keller lagern wenn gewünscht oder eben einfach 4 Tonnen draußen.
Glaub mir du holst dir mit sowas mehr Probleme ins Haus als gewünscht. Das Ganze wird viel Geld kosten und auch Energie verschlingen. Zusätzlich muss du das dann eben relativ oft reinigen, es wird immer etwas daneben gehen. Ausser du verpackst alles praktisch luftdicht vor jedem Abwurf. Aber dann kann man die Säcke auch direkt rausbringen.
Was ich mir ab und an wünsche ist ein Häcksler im Waschbecken wie in den Ami-Serien... sowas ist bei uns nicht erlaubt, oder?
Ich habe einen, muss du nur genehmigen lassen.
face26
face26
Separate Einhausung für Mülleimer und die mit in die Thermische Hülle einplanen.
Oder eine Klappe suchen die analog u-Werte von Fenstern hat und nach entsprechenden technischen Regeln einbauen lassen dann gibts auch kein Problem mit Wärmebrücken.
Man könnte auch einfach Kleinformatige Fenster statt klappen nehmen dann kann man den Müll beobachten und gleich sehen ob es sich beim Eierschalen Dieb um einen Waschbären oder einen Fuchs handelt.
Muss ich den Ironie-Modus noch erwähnen? :P
Kampfkarnickel
Ach ihr seid doch alle doof.... *wein*
Sind nur wir so unfähig mit Müll ? Wir wohnen momentan zur Miete in einem Haus mit einer kleinen Küche (Gerade genug Platz für Schüsseln und Töpfe unter der Arbeitsplatte). Bei uns stehen in einer Ecke der Küche 10 Glasflaschen auf der Erde (Weinflaschen, Tomatenmarkgläser, Vodkaflaschen) die man immer mal mit in den Keller schleppt und sie dort in ne Kiste packt. Dann steht da so ein Plastikding mit gelben Sack drin der alle paar Wochen aufreißt wegen ner scharfkantigen Dose und den bringen wir 1x Woche in den Keller und im Sommer hat man dann dort Maden von der nicht ganz leeren Joghurtbecher. Dann haben wir so ne kleine Braune tüte herumstehen für Biomüll die wir alle 1-2 Tage rausbringen in die Tonne. Dann haben wir nen schwarzen Eimer mit ner Tüte drin herumstehen für Restmüll und noch ein Stapel mit Papiermüll. Das steht momentan alles in der Küche neben dem Aquarium rum... In der Küche momentan gibts keinen anderen Platz und das unter der Spüle war viel zu schnell voll immer.
In der neuen Küche könnte man vielleicht noch eher Müllkisten unter die Arbeitsplatte bauen aber so praktisch ist das auch nie und die Biokiste muss man ja ständig auswaschen dann damits net fault und stinkt und Plastik ist der Sack zu groß für unter die Küche und dafür noch mal nen extra kleinen Sacke den man dann später in den großen stopft der dadurch dann reißt ist auch nicht doll... (Bei uns gibts nur Säcke und keine Tonne für Plastik) Für die Rohrkonstruktion würde ich mir ne Plastiktonne für den Plastiksack holen falls er mal reißen sollte
Fummelbrett!
Fummelbrett!
Mhh, ist im Sommer sicher köstlich wenn du Essensreste durch das Rohr nach draußen schickst und nach ein paar Tagen die Maden in die Küche zurückkrabbeln...
Plane besser draußen ein geräumiges Müllhäuschen ein. Kartons werden gleich draußen zerschnitten und entsorgt, Restmüll wird alle paar Tage raus gebracht, Gläser dann, wenn sie anfallen. In der Küche dann einfach einen unterschrank mit Unterteilung für Restmüll, Bio, kleinem Papierbehälter und evtl. noch Zwischenlagereimer für Plastik einplanen. Für Plastik dann eine Tonne für den gelben Sack ins Müllhäuschen oder ins den Vorratsraum stellen.
Ich schrecke ja durchaus nicht vor unkonventionellen und arbeitseinparenden Lösungen zurück, aber deine Idee ist meines Erachtens nicht durchdacht. Die macht im Laufe der Zeit mehr Arbeit. Mehr Müll. Mehr Gestank.
nordanney
Man kann den Biomüll auch ganz normal in einer Mülltüte im Müllsystem sammeln und dann die Mülltüte in die Tonne kippen
Kannst doch - wie wahrscheinlich die meisten Küchenbesitzer - in der Schublade/dem Fach unter dem Spülbecken ein Mülltrennsystem installieren. Z.B. drei Plastikeimer (Restmüll, Biomüll, gelber Sack), wenn ein Eimerchen voll ist, wird es halt geleert. So kenne ich es schon immer (letzten vier Häuser/Wohnungen).
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Müllentsorgung in der Küche / Wanddurchbruch
1Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
2Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller 136
3Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
4160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
5Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
6Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
7Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
8Grundrissplanung Einfamilienhaus mit 165qm mit Keller und Lichtgraben 20
9Grundriss Einfamilienhaus 154m2 + Keller in Hanglage 40
10Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
11Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
12Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
13Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
14Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
15Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
16Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
17Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
18Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
19Grundriss-Check Neubau Einfamilienhaus mit Keller 20
20Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 13
