Energieeinsparung durch bessere Steine
4,00 Stern(e) 9 Votes
ludwig88sta
Ja das ist nicht wenig und wenn da die Steine das Zünglein an der Waage wären. Und man ist eben auch für die Zukunft definitiv besser aufgestellt!
Tolentino
Tolentino
Wenn die bessere Dämmung durch Masse (=Füllung?) erreicht wird, bringen die ja auch bessere Schalldämmung. Das kann man aber natürlich nicht in die gleiche wirtschaftliche Rechnung einpreisen.
apokolok
Schalldämmung bekommst du durch Masse, nicht durch bessere Wärmedämmung.
Da dürften die Unterschiede vernachlässigbar sein.
guckuck2
Das Erreichen von Förderstufen ist insbesondere neuerdings ausgesprochen attraktiv. KFW 18-20k, BAFA auch letztes Jahr schon 4-5k bei Wärmepumpe.
Eine bessere Dämmung führt zu niedrigerer Heizlast. Wenn du z.B. eine Sole-Wärmepumpe nutzt, kann es für einen Sprung "nach unten" reichen, um eine kleinere und im Investment damit günstigere Wärmepumpe zu reichen. Es wird auch irgendwann Ersatz für den Wärmeerzeuger gebraucht werden, da setzt sich der Effekt noch mal fort.
Die Bohrung kostet auch pro Meter = Entzugsleistung, das kann auch schnell mal nen Tausender günstiger werden.
Man kann auch hoffen, damit etwas für den Wiederverkaufswert zu tun.
Das Gesamtkonzept entscheidet.
Specki
Jetzt wurden ja schon einige Argumente genannt, wieso sich das doch rechnen könnte.
- KFW !!!!
- Wiederverkaufswert
- Kleinere Wärmepumpe
- Evtl. weniger Fusbodenrohr
-etc.
Ich werfe mal noch nen Punkt ein.
Dein finanzielles Minus auf 40 Jahre gerechnet liegt bei 1230€. Das ist lachhaft! Da wäre es mir schon allein mein ökologisches Gewissen wert, diese Mehrkosten zu tragen.
Und zum Schluss kann ich dir noch sagen, dass deine Rechnung wahrscheinlich nicht stimmt. Ich würde mal ne Jährliche Strompreissteigerung von 1 - 1,5% ansetzen. Dann schaut die Sache nämlich noch mal besser aus.
Also aus meiner Sicht in dem Fall eine klare Empfehlung: Der Stein mit dem geringeren U-Wert rechnet sich!
Gruß
Specki
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97883 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Energieeinsparung durch bessere Steine
1Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
2KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
3Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
4Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
5Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
6Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
7KFW 55 nach neuer Energieeinsparverordnung 25
8KfW-Stopp! Energieberater möchte sein Geld! 61
9KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
10Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
11Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
12Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
13KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
14Welches Heizungssystem für unser Kfw 70 Haus ohne Keller? 15
15Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
16Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
17Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
18Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
19Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
20Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
