LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW?
4,00 Stern(e) 11 Votes
hegi___
Unbedingt die Fußbodenheizung auf 30 Grad Vorlauf und 23 Grad Rücklauf auslegen lassen.
Je nach Norm Temperatur kommst du dann über Jahresarbeitszahl 4,5 und bekommst Bafa.
Kannst du im Jahresarbeitszahl Rechner online ausrechnen
freisinger
mit der o.g. LW Wärmepumpe komme ich auch mit -14 NormAT und Standard Vor-/Nachlauftemperatur. auf 4,5 Jahresarbeitszahl.
Mit 30/23 hat mir der Heizi gesagt, dass das nicht realistisch ist.
Daniel-Sp
Bei so guter Gebäudehülle sollte das vermutlich kein Problem sein. Suche nach einem Excel von HFrink. Damit kannst Du auch recht einfach die Raumweise Heizlast selbst berechnen und daran die Fußbodenheizung selbst auslegen. Habe ich so gemacht und meinem Heizungsbauer vorgelegt. Der Geselle hat sich dann an meine Berechnung gehalten. Kann jetzt alle Kreise komplett offen fahren (bis auf Schlafzimmer) und habe in jedem Raum die gewünschte Temperatur.
Dann siehst Du was tatsächlich geht. Danach kannst Du die Bauchschätzung des Heizungsbauer einordnen.
freisinger
Also gestern hat sich der Heizungsbauer gemeldet. Er wird die LW-Wärmepumpe nicht einbauen, weil meine Heizlastberechnung nicht realistisch ist. Seine Berechnung mit dem hohen H'T-Wert von 0,22 ist realistisch und die 0,16 vom Energieberater nur Theorie. Seine Warmwasser-Wärmepumpe ist aber auf der anderen Seite auch nicht förderfähig , weil der Speicher zu schlecht isoliert ist. Ich geb‘s auf.
hegi___
Bestes Beispiel wie es aktuell in einem anderen Thread diskutiert wird.
wem-die-Raumweise-heizlastberechnung-anvertrauen
Der Heizi verfügt nicht über genug Kompetenz...
30/25 geht auf jeden Fall
Bei der Alpha ggf sogar 30/27 je nach Kühlmittel
Noch eine Idee : Mit einem Duschrohr (Wärmerückgewinnung) kannst du den Warmwasser Anteil der Wärmepumpe noch um einige Prozente senken und bekommst ggf. doch eine Förderung.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW?
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
2Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
3Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
4Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
5Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
6Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
7Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
8Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
9Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
10Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
11Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
12Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
13Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
14Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
15Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
16Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
17Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
18Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
19Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
20Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
