Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung
4,20 Stern(e) 25 Votes
hegi___
Schornsteinfeger ist alle 3 Jahre.
Brennwerttherme braucht keinen Kamin, sondern nur ein Abgasrohr.
Gasanschluss 2000 Euro versus Erdwärmesonde >=10.000 Euro ergibt immer noch 3000 Euro plus für Gas.
Kann man alles aus verschiedenen Richtungen sehen und rechnen.
Erdbohrung ist quatsch. Luft reicht aus.
Na dann schau doch mal auf die Rechnung vom Heizi was dieses Abgasrohr und die Luftansaugung von draußen kostet.
Ebenso die Gasleitung die vom Anschluss zur Therme gelegt werden muss.
Da gibt's nichts schön zu rechnen. Entweder man glaubt den Zahlen oder macht sich was vor?
Außerdem kann man die Luft-Wasser-Wärmepumpe prima selber anschließen... Mit einem Gasgerät geht das schon rechtlich nicht.
T_im_Norden
Rohr kostet einige hundert Euro.
Schornsteinfeger kommt alle 3 Jahre also nichts mit 100 Euro das Jahr.
Du rechnest hier mit falschen Zahlen.
Luftwärmepumpe ist schlechter in der Jahresarbeitszahl als Sole und liegt damit in den Verbrauchskosten tendenziell eher schlechter als Gas.
Bei den aktuellen Preisen muß bei mir eine Jahresarbeitszahl von > 4 erreicht werden um mit Gas gleich zuziehen.
Das Gas und Wärmepumpe in den reinen Verbrauchskosten ziemlich gleichauf liegen wird allgemein so dargestellt und nicht bestritten.
hegi___
Und wie kommt Das Rohr zum Dach? Die Abgase leitet man ja nicht im EG raus.
Meine Panasonic Luft-Wasser-Wärmepumpe kostet 2500 Euro und kommt auf eine Jahresarbeitszahl von 4,65
Mann muss sie eben richtig auslegen...
Bookstar
Nur das kein Heizungsbauer so etwas anbietet. Bastellösungen mit in den Vergleich zu nehmen, hat was von Hobby Werkstatt. Auch wenn die Lösungen oft gut sind.
lastdrop
lastdrop
Bin selbst auch ein Freund der Gastherme. Ich würde fast darauf wetten, dass in Foren die Fragen/Probleme bei Wärmepumpe deutlich überwiegen, obwohl der Anteil der Wärmepumpen lediglich 10-15% (Absatz/Jahr) ist.
ich einer perfekten Welt ist die Wärmepumpe vielleicht tatsächliche eine einfache Technik, die Realität sieht aber oft anders aus...
Nordlys
Nordlys
Hat jemand vielleicht schon mal die gute alte Ölheizung ins Spiel gebracht? In der Ausführung Ölofen besonders wartungsarm und betriebssicher. Wenn man sie mit Aral ultimate betreibt, auch topp Umweltwerte. In memoriam Lisa N. immer Freitags ultimate.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1791 Themen mit insgesamt 26471 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
2Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
3Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
4Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
5Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
6Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
7Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
8Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
9Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
10Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
11Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
12Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
13Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
14Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
15Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
16HvH kombiniert Luftwärmepumpe mit Plattenheizkörpern - Temperaturwerte? 29
17Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
18Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
19Welche Heizung? Gas oder Erwärme? 19
20Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle) 22
