KFW55 Förderung + BAFA Förderung
4,00 Stern(e) 12 Votes
Fuchur
Wie schon an 20 anderen Stellen geschrieben, es reicht nicht, dass die Wärmepumpe als förderfähig gelistet ist, sondern du musst damit in deinem konkreten Bauvorhaben eine Jahresarbeitszahl von 4,5 erreichen. Das klappt mit einer LWWP extremst selten.
kinderpingui
Hat schon jemand die Formulierung "bis zu 35 %" bei Wärmepumpen genau recherchiert? Woher weiß man genau wie viel % gefördert werden und welche Parameter bedingen das?
Gibt es überhaupt Luft-Wasser-Wärmepumpe, die förderfähig sind, also eine Jahresarbeitszahl von mind. 4,5 haben?
Fuchur
Es gibt 35% der förderfähigen Kosten. Verwässert wird das nur, wenn auch Dinge mit bestellt werden, die nicht förderfähig sind.
Luft-Wasser-Wärmepumpe mit nachgewiesenen 4,5 soll es theoretisch geben, gesehen habe ich noch keinen erfolgreichen Nachweis.
lin0r87
lin0r87
Wie schon an 20 anderen Stellen geschrieben, es reicht nicht, dass die Wärmepumpe als förderfähig gelistet ist, sondern du musst damit in deinem konkreten Bauvorhaben eine Jahresarbeitszahl von 4,5 erreichen. Das klappt mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe extremst selten.
Das ist mir bekannt, Jedoch war die Frage...Wäre eine Beantragung noch möglich?
Wie gesagt...wenn ich die Jahresarbeitszahl nicht erreichen sollte....wie sehe es dann mit der KNX Geschichte aus..?
Wir sollen eine "Novelan LAD 5 CSD" erhalten und laut Berechnung liegen wir bei 4,48
Fuchur
Wenn die Wärmepumpe vertraglich schon festgezurrt ist, dann ist es zu spät. Das kommt auf die Vertragsgestaltung an.
Die Förderung hängt an der Wärmepumpe mit Mindest-Jahresarbeitszahl. Wird die nicht erreicht, gibt es gar nichts.
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 836 Themen mit insgesamt 16950 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFW55 Förderung + BAFA Förderung
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
2Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
3Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
4Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
5Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
6Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
7Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
8Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
9Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
10Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
11Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
12KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
13Berechnung des Stromverbrauchs aus dem Wärmebedarf? 19
14Energieeinsparung durch bessere Steine 14
15Heizkosten bei Kfw55 - Stromkosten kommen mir zu hoch vor 26
16HvH kombiniert Luftwärmepumpe mit Plattenheizkörpern - Temperaturwerte? 29
17Firma Lüumel, Grabenkollektor 35
18Förderprogramme für unseren Hausbau 17
19Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
20BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe 43
