Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
4,70 Stern(e) 20 Votes
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
kaho674
kaho674
Zu wenig Fenster in den Kinderzimmern. Badfenster zerstört Deine so wichtige Symmetrie in der Fronansicht. Im Bad fehlen die 12cm merklich an Tiefe. Wozu die 3. Dusche im EG und warum in Gottes Namen ist die Wand im OG vor der Treppe immer noch drin? Treppenbreite mit 2,36m schön aber eben reichlich für zu wenig Platz im Bad. Türaufschlag ins WZ fühlt sich Falschrum an.
Curly
ich würde das Küchenfenster direkt ab Arbeitsplattenhöhe beginnen lassen. Wie hoch werden denn eure Decken?
LG
Sabine
Lenschke
Das Badezimmer oben wirkt ziemlich gequetscht. auf Der Toilette ist die Wand direkt vor der Nase und bei der Badewanne passt nur eine kurze und schmale hin. oder ist die Badewanne nur für die Kinder gedacht? Dann würde ich die auch ins Kinder-Bad packen.
Eventuell könnte man Platz schaffen wenn man auf die T Lösung verzichtet?
Shiny86
Fenster sind noch nicht alle umgeändert worden.
Wir sind links und rechts sehr nah an Nachbarn, deswegen dachten wir ein großes Fenster reicht für die Kinder. Es ist ja auch bodentief.
Der Architekt denkt nicht mit und hat falsch umgesetzt was wir wollten.
Türaufschag im Wohnzimmer nach links, weil wir zur rechten Seite kein Stück wand haben wollen (siehe Posting #1) und die Tür somit gegen nichts rechts schlagen könnte. Er hat jetzt von deinem Entwurf einfach dieses Stück Wand übernommen. Welchen Vorteil hat das Stück Wand? Oder ist es Geschmackssache?
3. Dusche ist korrekt. Damit wir im Alter noch dort leben können.
Wand vor der Treppe: oh Gott geht die zur Decke hoch???
Stelle mir da so eine Brüstung aus Mauer vor 1m hoch oder wie hoch die halt standardmäßig sind. Ist das keine Brüstung? Wie hoch sollte die sein?
Shiny86
Nein, die Wanne sollte für uns sein. T-Lösung brauchen wir auch gar nicht. Ging uns nur um gemauerte Dusche, die jetzt auch irgendwie kleiner geworden ist. Wie könnte man die Objekte besser anordnen?
Das Duschbad unten ist nicht geeignet für eingeschränkt bewegliche Senioren (und wenn ihr die Treppe nicht mehr laufen könnt dann seit ihr das) Wie wollt ihr das Wohnzimmer abtrennen?
Finde 3 Bäder zu viel. Zumal, bis auf die Kinderzimmer, überall etwas Platz fehlt.
Den Kinderzimmern unbedingt an der anderen Hauswand ein Fenster spendieren. Gerade im Sommer, wenn ein Fenster verschattet ist, kann das andere geöffnet werden und bringt Licht
Status
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83076 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
4Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
5Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
6Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
7Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
8Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
9Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
10Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
11Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
12Fenster / Türen / Garderobe 13
13Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
14Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
15Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
16Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
17Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
18Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
19Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
