Baupfusch - Schadensbegrenzung?
4,70 Stern(e) 29 Votes
guckuck2
Der Baumeister ist in AT der Rohbauer oder GU.
Nein. Der Baumeister ist eine geschützte Berufsbezeichnung in AT. Er darf planen, Statik berechnen, Kosten ermitteln und den Bau leiten. Er ist im Vergleich zu Deutschland so eine Art praktizierender Architekt, um ihn mal vom Schreibtischtäter zu unterscheiden. Vielleicht Richtung Bauingenieur.
Wo diese Rolle angesiedelt ist, ist wie in D, verschieden. Baust du mit GU wird der einen Baumeister haben, baust du in Einzelgewerken, hast du einen.
Scout
. im Keller stand im Juni 2019 fast 50 cm Grundwasser im dichtbeton Keller für gut 2 Wochen
2. Ziegel nicht lt. wienerberger Richtlinie (statt dünnbettmörtel 5 mm und mehr fugen)
3. Flachdach falsch ausgeführt - gefälledämmung nicht lt. Verlegeplan und danach geschnitten um ein Gefälle herzustellen
4. Keller wurde um über 50 cm zu wenig tief gegraben - Folge: Haus ist zu hoch lt. Kleingartengesetz. nicht konsolidiert.
1. bist du dir wirklich ganz sicher, dass das Grundwasser gewesen ist? Wieso steht da jetzt nichts mehr, was wurde geändert? Was rät der Sachverständige?
2.so what? Im schlimmsten Fall hast du Wärmebrücken. Kommt da noch ein WDVS davor? Oder hast du begründete Angst um die Statik?
3. was genau befürchtest du hier?
4.das ist mehr als blöd. Was rät hier der Sachverständige? Ist es evt. eine Option der Behörde vorzuschlagen von der Straßenseite her das Gelände leicht ansteigend aufzuschütten so dass die Max. Höhe ab Oberkante Gelände nicht überschritten wird? So würden zumindest einem Präzedenzfall auf den sich Anlieger berufen könnten etwas vorgebeugt werden.
Z
Zaba12
Details kenne ich nicht. Der WU Keller ist jetzt nach 10 Jahren undicht. Frag mich auch wie das gehen soll, dein genau deswegen baut man nen WU Keller, damit man für Jahrzehnte Ruhe hat.
Aber der Kollege hat bei Zeiten mehrere Liter täglich rausholen müssen. Unten ist halt alles hin.
Es soll jetzt irgendwo innen was verpresst werden.
Dann hätte der Baumeister doch die Fehler bemerken müssen. Gerade wenn er von der TE beauftragt war.
Was sagt dieser Baumeister und der Sachverständige
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83077 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baupfusch - Schadensbegrenzung?
1Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
2Bungalow geplant auf vorhandenem Keller: Ideen? 20
3Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück 65
4Keller vs Großraumgarage 46
5Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport 21
6Doppelhaushälfte einmal mit und ohne Keller ! Wer bezahlt? 23
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
8Keller oder Grundstück begradigen? 43
9Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll? 22
10Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
11Standard Was kostet ungefähr ein Schwimmbadbau im Keller? 45
12Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
13Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
14Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
15200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
16Bau Einfamilienhaus mit Keller - Finanzierungs-Kalkulation zu Risikoreich? 64
17Ein- Zweifamilienhaus mit Loch im Keller 11
18Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
19Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
20Baukosten Neubau 150m2 ohne Keller in Süd-Ba-Wü 16
