Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung
4,20 Stern(e) 25 Votes
T_im_Norden
Strom Exportsaldo also mehr exportiert als importiert :
2017 55 TW
2018 51 TW
2019 36 TW
2017 wurden 27 TW importiert.
Für 2018/19 habe ich dazu keine Daten
Mycraft
Mycraft
Moderator
Habe beruflich am Rande mit allerhand Heizungen/Kühlungen immer wieder mal zu tun und genau aus dem Grund auch eine Gastherme im Haus als primäre Heizquelle.
Die Wärmepumpe wird eben zur Kühlung genutzt, weil die Sommer immer heißer werden und nur über die Fußbodenheizung-Kühlung der Effekt nicht der Rede Wert ist.
Wirtschaftlich im Sinne von ökonomisch ist es in unserem Fall schon, da die Investitionskosten überschaubar waren und auch der Betrieb bei etwa 1000 im Jahr für beides liegt. Dabei sind es durchgehend 22-24° im Haus Sommer wie Winter.
MayrCh
Da finde ich 35% Preissteigerung von Gas über 6 Jahre schon vergleichsweise deutlich.
Du gehst davon aus, das der Grundpreis für Gas gleich bleibt und da diese ~1,6 Ct. aufgeschlagen werden. Das sagt deine Kristallkugel.
Meine sagt, dass etwas mit dem Gaspreis passiert, wenn der Russe am anderen Ende von Nordstream II den Gashahn aufreist. Was diese zusätzlichen 100 Mrd. m³ H-Gas mit dem Gaspreis anstellen werden, kann sich jeder selbst ausmalen.
doch, das wird er, und zwar spürbar.
Deine gesamte Argumentationsstruktur fußt offenbar auf der Vereinfachung, dass sich der Strompreis ausschließlich aus Kosten für Börsenstrompreis und Erneuerbare-Energien-Gesetz-Umlage besteht. Das machen momentan gerade mal ~40% des Arbeitspreises aus. Die dank der "All-Electric-Society" entstehenden explodierenden Netzentgeld- und Konzessionskosten lässt du schön außen vor. Die machen momentan aber 25% des Strompreises aus und werden in den nächsten Jahren, wie gesagt, durch die Decke gehen und die paar Ct. Erneuerbare-Energien-Gesetz-Umlage mehr als nur auffressen. Sagt meine Kristallkugel.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26443 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung
1Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
2Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
3Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
4Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
5Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
7Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
8Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
10Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
11Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
12Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
13Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
14Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
15Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
16Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
17Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
18Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
19Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
20Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
