alte Gasheizung defekt-> neue muss her, aber was für eine ?!?
4,00 Stern(e) 10 Votes
guckuck2
Schornsteinfeger wollte die aber vorr 2 Wochen Stilllegen, da im Keller doch starker Gasgeruch auftritt und das wir unten die Fenster aufhaufen & 2 kleine Kinder haben , hat er davon abgesehen.
Habe ausgerechnet, dass wir momentan am Tag ~110m³ Gas verbrauchen
Du musst das schleunigst in Angriff nehmen, deine Anlage haut das Gas einfach in den Schornstein. Sprich das ist dann schon lebensgefährlich.
Ihr habt Gasgeruch im Haus und einen extremen Gas"verbrauch". Das Haus betretet ihr noch freiwillig?
Holy Dreck. Bring die Kinder da weg.
Nissandriver
Bist du sicher das du am Zähler nicht eine Kommastelle verschoben hast ?
Stimmt... Sorry, hatte nach 9 Tagen damals abgelesen und war bei 100m³ ..
09.01 Zählerstand = 18496,800m³
05.02 Zählerstand = 18802,183 m³
Verbrauch : 305,383 m³ in 23 Tagen -> 13,28m³ / pro Tag
Im Keller, im Haus zum Glück nicht. Habe auch CO-Melder installiert, war vorher auch nicht ...
Pinky0301
Pinky0301
Wenn ihr keine Fußbodenheizung habt, ist eine Wärmepumpe vermutlich nicht effektiv, da man für Heizkörper eine höhere Vorlauftemperatur braucht. Ich denke, die einfachste Lösung wäre eine neue Gasheizung für euch.
hampshire
Jetzt brauchst Du nur noch einen Gasmelder. Der CO Melder ist sinnvoll, misst aber keine brennbaren Gase.
Bin ja eigentlich kein Fan von Gasthermen aber auf die Schnelle ein ganzes System umzugauen halte ich finanziell für riskant. Ersetzt die Gastherme durch ein einfaches neues Gerät.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26461 Beiträgen
Ähnliche Themen zu alte Gasheizung defekt-> neue muss her, aber was für eine ?!?
1Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
2Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten 1439
3Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
5Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
6Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
