Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf
4,40 Stern(e) 5 Votes
LukeLuu
Kniestock & Dachschräge unbekannt - daher keine konkreten Tipps möglich.
Es sollte 1,50m Kniestock und um die 40° Dachschräge sein werden.
Die Abflüsse der Toiletten funktioniert überhaupt nicht. Wo sind die Schächte im EG? Zeichnet man sie nach, sind sie vor der Eingangstür und Garderobe.
Ich würde definitiv den Essbereich größer planen.
Müssen die Schächte immer direkt von WC gerade nach unten Fallen?
Ansonsten in der Ecke zur Haustür, dann müsste die Gästezimmer Tür etwas versetzt werden und vom Elternbad ins Gäste-WC
Pinky0301
Pinky0301
Bei uns wird der Schacht nicht direkt unterm Klo nach unten gehen und im alten Haus hatten wir das auch nicht. Deshalb sage ich nein, muss nicht
Besser ist es aber. Wenn etwas neu geplant wird, dann optimal. Dieses ist das heikelste Thema: wer schon eine Rohrverstopfung mitgemacht hat, ist dankbar, wenn da kein Knick drin ist. Verstopfungen passieren ohne Knick kaum...
Bitte überprüfe auch die Schränke unter Deinem KS wie auch die zu schmalen Duschen. Rohbaumaße haben kein Erbarmen, wenn es erst mal zu klein ist für Türzargen neben einer Dusche. Vor einem 1,50er KS gibt es auch keinen Kleiderschrank.
LukeLuu
Im Arbeitszimmer oben soll das ein Kommode an dem KS sein. Im Schlafzimmer soll es ein Einbauschrank mit Schräge werden.
Ist natürlich nicht optimal gezeichnet im Grundriss.
Dusche im Kinderbad ist 80x100 und im Elternbad 90x120
LukeLuu
Was ist der sittliche Nährwert davon, die Außenmaße eines Maximes zu übernehmen ?
Eigentlich keiner. Wir haben unseren ersten Termin am Wochenende aber bei Viebrockhaus und da wollte ich das mal präsentieren.
Wenn wir bei nem Lokalen Bauunternehmen landen ist's natürlich anders.
Aber die Größe an sich gefällt uns, daher auch das "Grundgerüst" so wie es aktuell ist.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83076 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf
1Elternbad+Kinderbad Anordnungen 101
2Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
3Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
4Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
5Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
6Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
7In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
8Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
9Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
10Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
11Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
12Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
