Mycraft
Moderator
@Notstrom
Mit Kanonen auf Spatzen ist KNX nur wenn:
1) man nicht weiß was man da tut
2) man kein Überblick über den Markt und die Möglichkeiten hat
3) man konventionelle Elektrik 1zu1 in KNX nachbaut
4) man das schon immer so gemacht hat
5) man den dritten Schritt vor dem ersten macht
6) nur Teilsysteme ausführt ohne je die Absicht zu haben es dann zu erweitern und fortzuführen und entsprechend die Voraussetzungen dafür zu schaffen.
In deinem Fall z.B. würde ich schleunigst die Absage erteilen die Visu mit Eisbär auszuführen, denn anscheinend bist du damit unzufrieden und es ist auch einfach mal viel zu teuer. Ich kenne zwar nicht den genauen Umfang deines Projekts aber da gibt es ganz sicher günstigere Lösungen, welche dann dir genügen und alle deine Wünsche abdecken können.
Bei vielen hochgradig automatisierten Häusern läuft dann als Visu irgendein Framework(nicht selten kostenlos) auf irgendeinem Server mit Tablets o.ä. als Darstellungs- und Bedienzentrale.
@Nordlys
KNX ist eigentlich genau das was du immer propagierst. Simple, rugged, reliable. Du weißt es nur nicht. Deine Therme die du ja absolut genial findest(nicht falsch verstehen ich bin da bei dir, ich habe ja praktisch dasselbe Gerät hier) kommuniziert innerhalb und ausserhalb über den Heitronic3 oder EMS2 Bus (je nachdem welche Version du hast) und das gleiche Prinzip nutzt auch KNX. Nur eben um zwischen den Lichtschaltern, Sensoren etc. zu kommunizieren. Also genau das Gleiche nur eben ausserhalb der Therme.
Ist denn deine Therme je ausgefallen? Nein...siehste. Kommuniziert wird trotzdem über einen Bus und du kommst damit anscheinend klar. Das Gleiche passiert auch mit KNX da fällt in der Regel nicht aus (Jahrzehnte lang). Und jeder Laie kann es intuitiv bedienen und jeder Elektriker oder ambitionierter PC-User administrieren, erweitern, warten und "programmieren".
Im Alter dann? Im Alter was? Ich verstehe ja das in einem "normalen" Haus Menschen mit dem Haufen Schaltern an der Wand nicht mehr klarkommen. Das liegt ja auf der Hand man vergisst was wofür gedacht war und muss dann die ganzen Schalter immer wieder durchprobieren.
Das ganze Gegenteil hat man in einem KNX-Haus die Lichter gehen einfach automatisch an und aus, Die Rollläden oder Raffstore fahren von selbst rauf und runter und die Heizung macht immer Warm.
Man muss eigentlich gar nichts mehr von Hand machen, da alles automatisch abläuft.
@Nordlys
