Tragende Wand aus diesem Material?
4,40 Stern(e) 5 Votes
pikniker13
ich will in einem Haus (Baujahr 1962) eine Wand (mit 11,5cm im Grundriss) rausnehmen. Siehe Fotos.
Was ist das für ein Material?
Kann das eine tragende Wand sein?
Im Stockwerk darüber und darunter sind an der Stelle keine Mauern.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Thomas
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Das ist das Lieblingsthema eines Statikers, aus der ferne und ohne weitere Kenntnis ne Meinung abgeben!!! kannst Du Nichtmal Grundrisse einstellen? Gibt es im OG Dielen, wo ma die verlegerichtung sieht?
Sehr vermutlich wird sie nicht tragen aber ....
V
vanny2705
Am besten einen Statiker fragen... sie wird vermutlich nicht tragend sein, kann aber zur Aussteifung dienen und dann sollte rechts und links jeweils ein Stück Wand stehen bleiben.
LordNibbler
LordNibbler
Bei dem Alter des Hauses sollte eine statische Berechnung in der Bauakte sein. Also ab ins Bauamt und eine Kopie holen. Da steht alles drin und im Zweifel kann ein Statiker das erklären.
pikniker13
Vielen Dank für die Antworten.
Ich vermutete auch sehr stark, dass die Wand nicht tragend ist.
Wir hatten heute die Möglichkeit in einem genau baugleich Haus die Situation ohne Wand anzuschauen. Dort wurde kein Träger eingezogen und die Eigentümer haben damals einen Statiker zu Rate gezogen.
Wand kann also raus
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97974 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tragende Wand aus diesem Material?
1Wand entfernen tragend oder nicht tragend? 11
2Gemauerte Kniestockwand möglicherweise tragend? 15
3Tiefbauer widerspricht Statiker 27
4Kosten Statiker Einfamilienhaus Tragwerksplanung 23
5Statiker nach HOAI oder Pauschalangebot? 13
6Statiker für grobe Einschätzung zur Tragfähigkeit gesucht 25
