Welche Solewärmepumpe Viessmann vs Waterkotte
4,20 Stern(e) 5 Votes
Stadtvilla19
ich will eigentlich gar nicht lange um den heißen Brei reden und auch keine Grundsatz Diskussion anfangen ob Wärmepumpe sinnvoll oder nicht.
Wir haben gerade folgendes Problem; Unsere HaustechnikFirma hat wohl viele Jahre mit Waterkotte gearbeitet und sagt es sind gute Geräte, vor ein paar Jahren gab es einen Eigentümer wechsel und seit dem soll der Service eine Katastrophe sein. Daher hat man sich von Waterkotte abgewandt und ist zu Viessmann gewechselt... Natürlich würden die auch jeden anderen Hersteller einbauen aber bei Viessmann haben Sue halt gute Konditionen und wir bekommen auch die Photovoltaik Anlage von Viessmann, da uns die schwarzen Panels am besten gefallen, wir wollen somit also alles aus einer Hand und Hersteller.
Wir hatten uns eigentlich für die Vitocal 333g NC entschieden, leider gibt es diese eingebaute Cooling Funktion nun nicht mehr und wir müssen dafür die extra NC Box nehmen. Unser Heizungsbauer rät uns nun doch zur Waterkotte, da das wohl der einzige Hersteller ist wo es nich eingebaut ist.
Er empfiehlt das extra Viessmann Bauteil nicht weil es wieder mehr Platz braucht und ein zusätzlicher Stromverbraucher ist der wohl immer mit läuft.
Jetzt sind wir hin und her gerissen in wir bei alles Viessmann bleiben und so einen höheren Stromverbrauch in kauf nehmen sollen oder ob wir zu Waterkotte wechseln ?
Vielleicht hat jemand mehr Ahnung
nordanney
a) die Kühlfunktion wird überbewertet und b) kühlt die Waterkotte dann im Sommer ohne Strom?
Mir persönliche ist der Hersteller egal. Kenne Waterkotte aus meinem letzten Haus (ohne Kühlung) und war sehr zufrieden.
fskscorp
Hey, ich soll/will auch die Viessmann Vitocal 333-g Typ c bekommen. Vorteil ist ganz klar hier die modulierende Wärmepumpe die definitiv Stand der Technik ist. Ich hab natürlich auch die Problematik dass man nun die NC Box benötigt. Allerdings hast du dafür ein Kompaktgerät, sprich bei der Waterkotte benötigst du auch noch einen Warmwasserspeicher oder?
Ich bin mittlerweile auch hin und her gerissen was die Kühlfunktion angeht. Die NC Box kostet glaub so um die 2500€. Hierfür bekommst du auch anständige Klimageräte für die wichtigsten Räume und die Photovoltaik Anlage hierfür hast du ja auch geplant.
Stadtvilla19
Wir haben ja auch erst überlegt ob die Kühlung sind macht, wir haben jetzt aber schon mit mehreren gesprochen die es haben und sagen nie wieder ohne. Klar ist es keine Klimaanlage aber ob man 28 oder 25 Grad im Haus hat ist schon ein Unterschied den man merkt im Hochsommer.
Klar braucht das Kühlen auch Strom aber vorher soll es wohl in der Wärmepumpe integriert gewesen sein, es lief also nur eine Pumpe mit 60W. Jetzt hat man das extra Bauteil wo auch noch mal eine Pumpe mit 60W läuft und das wohl immer. Auch im Winter wenn man heizt läuft das Grundwasser durch das extra Bauteil und die Pumpe zieht ihre 60W....Was somit zusammen 120W wären statt vorher 60W, so hat es mir der Heizungsbauer erklärt.
Die Waterkotte kenne ich nicht, ich gehe davon aus das es auch ein kompakt Gerät ist...
Aufpreis wäre bei uns keiner, wir haben damals Ende 2018 den Vertrag für Kühlung unterschrieben. Da hat die 333g NC noch 1000€ mehr gekostet jetzt würde das extra Bauteil ja 2500€ kosten, die Differenz von 1500€ würde der Heizungsmann übernehmen. Vielleicht quatscht er uns auch deshalb die Waterkotte auf, damit er kein Minusgeschäft macht !?
Im Forum Viessmann Climate Solutions SE gibt es 20 Themen mit insgesamt 214 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Solewärmepumpe Viessmann vs Waterkotte
1Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
2Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
3Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
5Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
6Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
8Viessmann wird amerikanisch. Ausverkauf in Deutschland? 11
9Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
10Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
11Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
12Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
14Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
15Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
16Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
17Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
18Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
19Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
20Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
