LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft!
4,70 Stern(e) 33 Votes
fragg
. Bleibt noch DECT?? Funktioniert das, wenn der Router im Keller sitz und dazwischen Stahlbetondecken sind?
Ich bin mir sicher meine Fragen hören sich Amateurhaft an....aber in dem Gebiet bin ich Amateur.
ich hab fritzboxen als Access Points, die machen WLAN und DECT, die Telefone verbindet man dann mit der fritzbox. du könntest die Augen nach einem set aus 7590 und 1750e offen halten. dann hast du einen AP und eine FB als AP mit DECT. Die beiden können dann auch mesh.
bei MM gibt's zB gerade die 7590 + 1750 + FRITZ! Fon C4 als Set für 269,99.
alternativ mal eine notivication auf my dealz setzen, das set ohne Telefon ist immer mal wieder für 180€ im Angebot.
Nordlys
Nordlys
Cisco stellt m.E. günstig IP Telefone mit Ethernetanschluss statt TAE her. Allerdings sind das Bürogeräte mit Kabel. Günstig meint unter 50,- pro Stück. Das stöpselt man dann da hinein, wo eine Netzwerkdose ist.
Stefan2.84
Jetzt bin ich wieder um einiges schlauer. Sehr schön. Danke.
Würde jetzt im ersten Ansatz die Fritzboxen als AP aus optischen Gründen eher nicht nehmen. Habe mich da schon mit den Ubiquiti UniFi als AP angefreundet.
FritzBox oder ähnlichen Router der dann schon DECT kann in den Keller und hoffen, dass das Signal bis ins OG geht. Da aber der zweite AP eh in den nicht sichtbaren Bereich in den Dachboden kommen soll wäre hier dann doch eine weitere Fritzbox eine Idee. Wichtig ist es mal die entsprechenden Kabel an die richtige Stelle zu ziehen.
Stehe aber vor dem üblichen Problem was man hat wenn man keine Ahnung hat und mit GU baut. Angeboten waren "TELEFONANSCHLÜSSE" in jedes Zimmer. Brauche ich natürlich nicht wie ich gelernt habe. Muss dann jetzt auf den Aufpreis für die benötigten Netzwerkkabel warten. Muss ich dann mit dem Elektriker besprechen. Wenn dieser aber laut Lieferumfang eh die Schlitze für die Telefonanschlüsse macht kann er da dann auch entsprechendes Leerrohr verbauen um das Ganze ein wenig preisneutral zu halten. Den Rest erledige ich dann.
Evolith
Wir haben in jedem Zimmer eine Doppeldose unter das Fenster gesetzt. Ein Schreibtisch kommt da irgendwo in die Nähe und der Rest wird mit Kabel überbrückt.
Die Kinderzimmer sind logischerweise noch ungenutzt. Die Kröten sind noch zu klein.
Das Wohnzimmer hat 4 Dosen. Eine für TV, eine für Playsi, eine für SatReceiver, eine noch frei.
Auf der anderen Wandseite sind noch 3 Dosen. Eine für Drucker, eine für Mähroboter-Gateway, eine für DockingStation (Homeoffice).
In der Garage auch eine Dose ... da hängt die XBox meines Mannes dran.
Im Schlafzimmer hängt der Zweit-TV an der Dose.
Die Kinderzimmer werden später TV und Konsole/PC per LAN betanken.
Sprich bei uns werden in Zukunft alle Dosen besetzt sein.
Natürlich haben wir nicht in jede Ecke eine Dose gesetzt. Dafür hat der liebe Gott Kabel auf die Welt geschmissen.
Ich erinnere mich an meine Jugend. Meine Eltern haben gebaut. Jedes Zimmer hatte einen Lan-Anschluss, aber mein Vater war zu geizig (warum auch immer), alle Kabel anschließen zu lassen. Also sind wir alle ins WLAN. Dank dicker Betondecke, war der Empfang mäßig. Ein AP spackte ständig rum und verlor die Verbindung. Fragt mich nicht warum.
Wir kotzten alle ab, da jeder im Schneckentempo unterwegs war. Das war vor 15 Jahren.
Aktuell gibt WLAN ne Menge her. Die Spiele, Filme und Webseiten werden aber immer ressourcenintensiver. Dazu kommt der Sicherheitsaspekt und die Verbindungsstabilität.
Nordlys
Nordlys
Als ich das las musste ich etwas lächeln. Weil wenn ich mich erinnere, so fällt mir ein, wie ich Neujahr bei Opa sass und in sw mit ihm das Skispringen in Garmisch sah. Bei Opa, weil meine Eltern hatten aus Geldmangel noch gar keinen TV. - Und ich lerne, heute haben Ehemänner xboxen in der Garage. Ich ordne die Teile eigentlich in meiner Fantasie den Pubertieren zu. - Nun, panta rei sagte man in der Antike.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13194 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft!
1WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
2Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
3LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
4WLAN Access Points - nur welche? 59
5Suche kabellose Gegensprechanlage mit lokaler Stromversorgung 34
6Welchen Router für unseren Neubau? 146
7Festnetztelefonie im Neubau - was gibt es da für Möglichkeiten? 15
8Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
9Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
10Fritzbox Repeater 6000 im Kinderzimmer? 21
11Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
12Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
13WLAN Repeater oder Access Point? 25
14Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
15Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
16Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
17Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
18Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
195-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
20Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
