Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf
4,40 Stern(e) 5 Votes
Schornstein im OG?
der kommt noch dazu.
Grundlegend würde es mich stören, wenn der Chillbereich der Durchgangsbereich zur Küche ist. Insofern würde ich Küche und Wohnen tauschen und den Rest anpassen.
Nein, Not tut er nicht. Aber wir sind Beide recht „großzügig“ aufgewachsen und mögen es gerne etwas mehr Platz zu haben.
Großzügigkeit spielt sich aber nicht im Keller ab. Da würde ich mir eher großzügigen Komfort im EG und OG bauen, schicker Hauswirtschaftsraum, kleine Küche in der Speis, Waschraum im OG, und auf den Keller verzichten.
LukeLuu
Genau das sehe ich auch so. Aber dafür ja der Hauswirtschaftsraum/Speisekammer mit Möglichkeit als Durchgang, damit konnte ich mich arrangieren.
Die Vorherige Planung war ja andersrum.
Dann wird es aber oben wieder knapp mit Elternbad und Ankleide. Die Treppe muss wieder geändert werden, Kinderbad ist wieder weiter weg vom Kinderzimmer.
Für uns schon, dadurch das jeder sein eigenes geräumiges Arbeitszimmer hat und zusätzlich noch ein weiteren Hobby/Fitnessraum im Keller.
Die Alternative wäre dann das Haus um nen Meter zu verlängern.
Schornstein im OG?
Ich denke an der Stelle wo der nach oben geht, ist er relativ gut zu integrieren.
kaho674
kaho674
Hihi, nein. Kann Dein Programm keine 2 Stockwerke übereinander legen? So ein SSt ist Minimum so etwa 40x40cm. Wo soll der oben raus kommen?
Ich sags Dir: zu diesem Haus passt kein Kamin. So ein Aquarium ist echt toll....
LukeLuu
Siehst Du mehr als wir? Der passt da gar nicht hin. Im Flur ist doch gar kein Platz dort ops:
Hier ist der Kamin Gerade hochgezogen. Meiner Ansicht nach, würde das so funktionieren?!
Wäre das ein Problem in der Planungsphase?
Problem in dem Sinne, dass das Kinderbad wieder umgesetzt werden muss, die Maße von Ankleide und Bad passen nicht mehr.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83077 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf
1Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
2Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
3Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
4Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
5Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
6Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
7Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, kein Keller 11
8Grundriss Einfamilienhaus 154m2 + Keller in Hanglage 40
9Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
10Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
11Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
12Sichtschutz zwischen Küche und Wohnbereich 17
13Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen 57
14Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
15Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 13
16Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
17Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
18Grundrissplanung Einfamilienhaus mit 165qm mit Keller und Lichtgraben 20
19Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
