Fußbodenheizung - Nasssystem une Trockensystem
Toffifee88
wir sind aktuell dabei uns für unseren Hausbau verschiedene Angebote einzuholen. Generell ist es ja schon schwer die Angebote zu vergleichen. Bei einem Punkt sind wir jedoch ratlos. WIr planen generell wohl überall Fußbodenheizung mit Luftwärmepumpe.
- 3 Bauträger sagen sie bauen die Fußbodenheizung als Nassystem ein
- 1 Bauträger (der teuerste) sagt die bauen ein Trockensytem, das sei viel schneller beim Auf- und Runterheizen und hochwertiger (teurer)
Im Internet und auch von einem Bauträger haben wir nun die Info, dass man eigentlich in Neubauten immer Nasssystem baut und trocken eher in Altbauten und Holzdecke.
Uns wundert es nur total, dass vor allem der teuerste (und auch eigentlich sehr gute) Bauträger und genau dann das Trockensystem anbietet.
Könnt ihr uns helfen bei der Frage welches System besser ist bzw. wo die Vor und Nachteile liegen?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Nass- und Trockensystemen: Während beim Nasssystem die Heizungsrohre direkt im Estrich liegen und von ihm umschlossen werden, sind diese beim Trockensystem in der Dämmschicht untergebracht, die unterhalb des Bodenbelags liegt. Bei Neubauten greift man in der Regel auf das Nasssystem zurück, weil zum einen der Fußboden erstmalig angelegt wird und die Installation der Heizung damit einfach und vergleichsweise günstig ist, zum anderen die Wärmeübertragung und Speicherung durch den Heizestrich vorteilhaft ist. Bei Altbauten und Modernisierungen hingegen würde der Einbau eines Nasssystems großen Aufwand und Kosten verursachen, was sich meist nur bei einer Kernsanierung lohnt. Deshalb sind Trockensysteme, bei denen die Heizungsrohre direkt unter dem Bodenbelag in sogenannten Trockenestrichplatten liegen, hier die beste Wahl. Im Neubau dagegen würde ich das Nasssystem bevorzugen.
Dadurch spart er sich höchstwahrscheinlich Zeit, Aufbauhöhen und eben das ganze Gewerk Estrich. Somit kann er den Bau viel schneller fertigstellen als die anderen und mehr Gewinn machen.
Deliverer
... das sei viel schneller beim Auf- und Runterheizen...
Und das ist der größte Nachteil der Trockensysteme. Man will keine Temperaturschwankungen und man sollte die Raumtemperatur nicht regeln (müssen). Man will eine gleichmäßige Temperatur im Haus und eine hohe Speichermasse. Da man die im Neubau nur noch selten in Form von dicken Decken oder schweren Wänden hat, sollte wenigstens durch den Estrich ein Speichervolumen eingebracht werden.
Zu warm wird es trotzdem nicht: da der Fußboden optimalerweise nur wenige Grad über der Lufttemperatur liegt, kann er keine Wärme mehr abgeben, wenn die Lufttemperatur (durch Sonne oder Ofen) plötzlich steigt.
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1789 Themen mit insgesamt 26480 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung - Nasssystem une Trockensystem
1Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
2Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
3Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
4Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
5Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
6Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
7Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
8Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
9Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
10Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
11Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
12Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
13Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
14Falschaussage Vertriebspartners bei Bauträger 12
15Bauherrenseitig beim Bauen mit Bauträger 16
16Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
17Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
18Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
19Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
20Estrich Belegreif heizen 23
