Smarthome Förderung Neu 02/2020
4,50 Stern(e) 14 Votes
Fuchur
Hat man bei dir Unterlagen nachgefordert bevor der Bescheid kam? Beim Antrag muss man ja nichts weiter angeben als die Summe anzugeben.
Notstrom
Natürlich habe ich die. Ich habe mir ein Angebot vom Elektriker machen lassen und dort alle Posten zusammengerechnet, die für die Heizung selbst, die Installation und die KNX-Komponenten, die Einfluss auf die Steuerung der Heizung haben können zusammengerechnet. Und logischerweise die dafür erforderlichen Kabeln inkl. Verlegung.
Das fängt an bei der Schalterdose für den Stromanschluss der Wärmepumpe nebst schlitzen und Dosen bohren, geht über den zusätzlichen Verteilerschrank und die Jalousieaktoren bis zur Visu.
kannst du die hier bitte posten oder ggf. per PN?
danke!
Fuchur
1.
Wärmepumpe
Installation
KNX-Modul
2.
Erdsondenbohrung
Anbindung an Wärmepumpe
Nebenkosten Bohrung Wasser/Abwasser
Genehmigungsgebühren
3.
Elektrischer Anschluss der Wärmepumpe
Schalterdose RTR
Schalterdose Heizung
Schalterdose Sensoren Luft
Durchbrüche Wände/Decken
Wandschlitze in m
Busleitung in m
Mantelleitung 3x1,5 in m
Mantelleitung 5x2,5 in m
Fernmeldeleitung in m
Installationsrohre in m
Deckendosen
CEE 16A U Dose
Stellmotoren
Verteilerschrank zusätzlich
FI-Schalter 40A
LS-Schalter 16A
Verteiler Verdrahtung/Brücken
Präsenzmelder
Tastsensoren
Gira G1
Wetterstation
Jalousieaktoren
Binäreingänge
KNX-Spannungsversorgung
Heizungsaktoren
Inbetriebnahme KNX
Einmessen und Erproben
4.
Visu
Tarnari
Tarnari
Klasse, vielen Dank dafür. Genau das steht akut bei uns an.
Was mich interessieren würde, in wie weit begründest du so Geschichten wie Präsenzmelder, Wetterstation, jalousiensteuerung, etc.
Die haben ja an sich nichts mit der Steuerung der Heizungsanlage zu tun. Oder lässt du im Winter deine Heizung abschalten, wenn die Sonne scheint?
Ernst gemeinte frage.
Im Forum Smarthome gibt es 138 Themen mit insgesamt 3369 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarthome Förderung Neu 02/2020
1KNX, Loxone, mygekko usw? 14
2Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung 73
3KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
4Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
5KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
6Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
7KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
8Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau 27
9Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
10KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
11Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX 32
12KNX mit normalen Tastern und 230V 20
13KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
14KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
15BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile 26
16Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
17KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
18SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
19KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
20KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? 34
