Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran?
4,80 Stern(e) 8 Votes
Tobibi
Das letzte ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ein Passivhaus baust du nicht unbedingt wegen der geringen Heizkosten, sondern weil du das ökologisch sinnvoll findest.
Tobibi
Ich tu mich ja schon mit so Aussagen schwer wie "das Klima war fantastisch" im letzten Post. Was war denn so fantastisch, bzw. stinkt es in anderen Häusern, in denen das Klima nicht fantastisch ist? Man nimmt da oft was war, nur weil einem eben erzählt wird, das in dem Haus das Klima so fantastisch ist.
Davidoff86
Na ja, probiere es aus. Und vor allem: probiere es aus, im Sommer bei +35° in so einem Holzhaus ohne Lüftungsanlage mit geschlossenen Fenstern stundenlang zu sitzen und tu das gleiche in einem Massivhaus, ohne Lüftungsanlage und mit geschlossenen Fenstern. Da merkst du den Unterschied.
Specki
Ja aber genau das ist es ja nicht. Es ist nicht ökologisch sinnvoll, wenn ich die selbe Menge an Strom zum beheizen des Hauses brauche
Aber auf das Thema will ich hier jetzt gar nicht groß eingehen, ist mir nur grad auch in Kopf gekommen bei den ganzen "Geschichten" die so erzählt werden.
Tego12
Und wieder kommt jemand mit nem Holzhaus und glaubt das muss man nicht lüften... Das Holz filtert also die Luft, zerlegt das CO2, erzeugt Sauerstoff. TOP Erfindung
Hier ein gutes Beispiel für das, was der Threadersteller aufzeigen wollte. Es gibt immer genug Leute, die jeden Schwachsinn glauben. Physik? Um es mit den Worten vom Wendler zu sagen... EGAL
Mycraft
Mycraft
Moderator
Tja ist leider so. Kriegt man auch nicht raus. Egal wie oft man erklärt was Physik ist.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1016 Themen mit insgesamt 7745 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran?
1Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
2Luftwärmepumpe mit zentraler Lüftungsanlage 18
3Dezentrale Lüftungsanlage, die man kaum in der Außenfassade sieht 47
4mit / ohne zentraler Lüftungsanlage Erfahrungen 48
5Energetische Altbausanierung - Lüftungsanlage notwendig oder nicht? 12
6Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
7Herstellerempfehlung Luft-Wasser-Wärmepumpe + Zentrale Lüftungsanlage 14
8Geräuschentwicklung bei der Lüftungsanlage 19
9Kaufpreisberechnung Bewertung - Zentrale Lüftungsanlage Kosten zu hoch? 12
10Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? 18
11KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
12Lüftungsanlage - was tun, wenn Umnutzung des Raums geplant ist? 10
13Dezentrale Lüftungsanlage nachrüsten sinnvoll? 13
14Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe 93
15Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
16Lüftungsanlage in Einfamilienhaus ohne Wirkung = Planungsfehler? 87
171 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
18Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
19Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
20Pumpt Lüftungsanlage wirklich feuchte Außenluft ins Haus? 13
