KFW 153 - Tilgungszuschüsse und Max. Kreditbeträge erhöhen sich
4,60 Stern(e) 13 Votes
Fleckenzwerg
Das erscheint mir merkwürdig. Dann könnte man doch immer auf gut Glück KfW40 beantragen, auch wenn nur 55 geplant war. Hab schon oft von ehemaligen Bauherren gehört, dass sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass ihr Haus KfW40 erfüllt.
U
UpperEast
Ja, könnte man immer machen.
Man kann aber nur einmal wechseln (zB 40 zu 55), allerdings nicht in eine höher geförderte Klasse.
FoxMulder24
Find ich auch ziemlich dämlich.
Wenn das Haus besser als ganz am Anfang ursprünglich geplant wird (aus welchen Gründen auch immer), muss man einen neuen Antrag stellen (wenn noch möglich, da Wartefristen). Sonst gibt es nur die schlechtere Förderung. --> Man wird bestraft, dass man nun Nachhaltiger baut?
Plant man ein z.B. ein Kfw40 Haus Anfangs, wird aber schlechter (z.b. durch streichen der Lüftungsanlage) bekommt man ohne Probleme die "schlechtere" Förderung.
Das verleitet doch maximal zu planen um sich keine Förderung zu verbauen. (Und einfach alles später streichen, sobald der Antrag genehmigt wurde).
robin1988
Bei uns ist es so (Aussagen sowohl von Bank als auch vom Energieberater):
Wenn man bisher auf KFW40 zu alten Konditionen baut, kann man auf das Darlehen verzichten und KFW40+ beantragen, falls das Darlehen noch nicht teilweise ausgezahlt wurde und falls der Baufortschritt noch unter 50% beträgt (maßgeblich ist dabei, ob Fenster und Dach fertig sind).
Dann erhält man die neuen Konditionen des KFW40+. Falls am Ende der Bauphase allerdings der Standard 40+ nicht erfüllt wird, erhält man gar keine Förderung mehr. Man kann insgesamt nur einmal wechseln und das hat man schon von 40 auf 40+. Ein weiterer Wechsel von 40+ auf 40 oder 55 geht dann nicht mehr.
Das würde bedeuten, dass wenn man am Anfang KFW40 beantragt hat und es nur KFW55 am Ende wird, wechselt man auf KFW55 und bekommt diese Förderung. Ob das allerdings dann zu den neuen Konditionen ist, auch wenn KFW40 zu den alten Konditionen beantragt wurde, weiß ich nicht. Ich kann ich mir aber vorstellen.
hausnrplus25
hausnrplus25
Wenn man einen Neuantrag mit KfW40 stellt (alter Antrag 55) und baut wie bisher geplant, also 55, dann bekommt man doch den neuen, höheren Tilgungszuschuss des KfW55 Hauses.
Ob die Bedingungen der Bestätigung/Auszahlung an den Zeitpunkt der Bestätigung zum Antrag (BZA) oder der BnD gebunden sind weiß ich nicht, aber das „einfach der, der erfüllt ist ausgezahlt wird, egal was man im Antrag versprochen hatte zu bauen“ würde ich auch anzweifeln
Genau dafür ist der BnD doch da? Um den Bestätigung zum Antrag (BZA) zu prüfen... nicht erfüllt = keine Auszahlung oder?!
Vielleicht kann man danach erneut beantragen ... ?!
sambori
vielleicht könnt ihr mir bezüglich der unterschiedlichen KFW 55, 40 und 40 Plus Voraussetzungen weiterhelfen.
Sind bei KFW 55 und 40 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Pflicht oder läßt sich das auch ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung realisieren? oder reichen die Verwendung von erneuerbaren Energien wie Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Erdwärme
mit entsprechender Dämmung der Gebäudehülle.
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 836 Themen mit insgesamt 16952 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFW 153 - Tilgungszuschüsse und Max. Kreditbeträge erhöhen sich
1BEG Förderung des Effizienzhaus 55 im Neubau wird eingestellt 66
2KfW Förderung Klimafreundliches Wohngebäude ab März 2023 152
3BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
6Förderung Materialien bei Eigenleistung 19
7Wärmepumpe nicht lieferbar - Förderung weg? 30
8Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
9Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
10Kombination aus Bausparer, KFW und Darlehen 10
11KfW Förderung für KfW 40 Plus Häuser ab sofort und ab 01.07.2021 57
12KfW Förderung mit Tilgungszuschuss für mich möglich? 16
13Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
14KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
15Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
17Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
18offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
19Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
20Darlehen und Baukredit - KfW Verwendungsnachweis erstellen 11
