Küchenplanung - Input zur Raumplanung/Logistik erwünscht
4,60 Stern(e) 7 Votes
evelinoz
ideal ist die Planung nicht. Jeder, der an den KS möchte, muss durch die komplette Küche laufen.
Auf der Insel werdet ihr Frühstück vorbereiten, Wäsche falten, zum Kochen werdet ihr immer zwischen Spüle und kochfeld arbeiten.
Weil ein Kochfeld selten, <1 Std pro Tag, genutzt wird, würde ich das Kochfeld mit den HS tauschen. Niemnd steht für längere Zeit stramm am Kochfeld, insbesondere, wenn man wie hier eine Batterie von Heißgeräten hat.
Es ist gefährlich, Heißgeräte aufzutürmen, wobei ich mich frage, warum 3 Geräte. Ein DGC wird in vielen Haushalten nur selten genutzt, der Aufwand, um ein paar Kartoffeln zu garen, ist den meisten zu viel.
Ein Geschirrspüler ist am besten so positioniert, dass man ihn nur von EINER Seite ausräumen muß, um sich Lauferei zu sparen. Ob Rechts- oder Linkshändler ist irrelevant, man passt sich an. über sowas, habe ich mir in der Küche noch nie Gedanken gemacht.
wie hier
man kann fast alles von einer Stelle links vom Geschirrspüler einräumen, das geht ruckzuck.
Der KS ist ganz planrechts.
Die Insel würde ich 30-80-30 breit machen.
Die Kochseite besteht aus 3 x 80er US, rechts neben der Spüle passt ein 40er US (glaube ich, es fehlen die Wand und Fenstermaß planoben).
Die Haube kann auch eine unsichtbare sein, der Wrasenschirm wird unter dem OS hervorgezogen oder per Control. Funktioniert genauso gut, sieht aber schlichter aus.
hampshire
Ich denke das einmal anders herum:
Wenn Du allein in der Küche werkelst ist die Anordnung des Kochfeldes in Ordnung.
Wenn Du sehr groß bist kommst Du mit dem oberen Ofengerät gut zurecht - würde auch dann ein Gerät mit seitlichem Türanschlag oder slide-in wählen.
Wenn Du zudem schlank bist wirst Du gerade vor dem Waschbecken in der Ecke stehen können.
Wenn Du Linkshänder bist ist die Spülmaschine an der richtigen Stelle.
Wenn selten jemand aus dem Flur in die Küche kommt ist die Kühlschranktür auch selten im Weg.
Optisch kann diese Küche sehr ansprechend werden. Die Halbinsel ist klasse um mal ein Buffet aufzubauen wenn man etwas feiert. Der schnelle Weg zur Haustüre kostet zwar Stauraum, ist aber sehr praktisch.
V
VICOMA
Hallo, vielen Dank für den großartigen Input. Inzwischen haben wir sogar überlegt, dass wir die Insel über die komplette Breite ziehen und nur noch den Eingang links nutzen, von dort kommt man auch gleich in den Wohn/Essbereich. Würde das optisch nochmals aufwerten und man kann nicht direkt den Küchenboden sehen. Der Raum ist eben insgesamt nicht besonders groß - was haltet ihr davon?
V
VICOMA
Im ersten Impuls: nichts. Da dachte ich an die lang werdenden Wege.
Im zweiten Impuls kann ich der Idee durchaus etwas abgewinnen wenn dadurch eine Art Theke zum Wohnbereich entsteht.
Ich denke halt, dass der Weg außen rum auch nicht unbedingt viel weiter wird und ja es soll dann schon eine Art Thekenbereich entstehen und es bestünde eben die Möglichkeit, optisch eine schönere, ruhigere Ansicht zu erzeugen.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1064 Themen mit insgesamt 12567 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Küchenplanung - Input zur Raumplanung/Logistik erwünscht
1Kochfeld Elektro und Kohleherd in neuer Küche 32
2Reihenhaus Küche zu teuer oder angemessener Preis? 20
3Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
4Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
5Flexibles Kochfeld / FlexIndusktion / Teppanyaki 16
6Umbau geschlossene in Offene Küche 15
7Deckenputz Küche geht teilweise leicht ab + leichte Verfärbung. 19
8Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
91,5 Zimmerwohnung - Renovierung Küche 28
10Esstisch in einer kleinen Küche 49
11Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
12Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
13Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
14Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
15Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? 20
16Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
17Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
18Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
19Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
20Küchenplanung - Ideenfindung und Planung Küche Neubau 20
