Verfärbung im Parkett wer hat eine Idee
4,40 Stern(e) 5 Votes
hampshire
Solche klar abgegrenzten Farbunterschiede sind typisch für Bereiche, die längere Zeit unterschiedliche UV- oder Schmutz Einwirkung hatten (unter einem Schutzvlies) beispielsweise. Dass das von einen Tag auf den anderen auftritt ist unwahrscheinlich, dass es von einem Tag auf den Anderen auffällt kann gut sein.
Die Fußbodenheizung erzeugt keine Farbunterscheide auf dem Holz.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Danke für die Zusatzinformationen.
Klar und unmissverständlich die Aussage, dass der oder die Einflüsse für die geradlinig verlaufende Schattierung über mehrere Elemente vor Ort, in Eurem Hause stattgefunden haben müssen. Denn die EInzelelemente können unmöglich aus der Verpackung kommend so verlegt werden, dass sich dieser geradlinige Grenzverlauf bilden kann.
Derartige Verfärbungen, nennen wir sie besser "Schattenwirkungen", sie sind entweder auf Sonneneinstrahlung auf das Parkettholz (die wurde ja bereits von Dir ausgeschlossen)
oder aber auf Feuchtigkeit zurück zu führen.
Nun wirst Du fragen: Wieso Feuchtigkeit?
Zu vermuten ist, dass auf dem Parkett größerflächig eine sich wie auch immer darstellende Abdeckung gelegen hat, welche unbeabsichtigt als Dampfbremse fungierte.
Solche Erscheinungsbilder, wie nun auf der Parkettoberfläche vorliegend, sind jedoch meistens nicht dauerhaft und neutralisieren sich im ALltagsleben von selbst.
Warte also einmal die nächsten 1 bis 2 Wochen ab und berichte danach wieder, was oder in welchem Maße sich etwas verändert hat.
Gruß: KlaRa
Aphrodithe
Hallo KlaRa,
Mit der Feuchtigkeit habe ich auch schon vermutet zumal es ja nach abschalten der Fußbodenheizung aufgetreten ist. Werden das beobachten und dann schauen. Haben die Heizung mal auf kleiner Stufe eingeschaltet.
Vielen Dank für die Infos.
Saludos
guckuck2
Du lässt deine Heizung bitte bis zum Auszug eingeschaltet!!
Zudem lüftest du dreimal täglich den Neubau
Aphrodithe
Es ist kein Neubau sondern ein Sanierung/Umwandlung einer alten Textilfabrik zum Wohnraum Loft.Der Umbau ist jetzt auch schon ca. Oktober 2019 abgeschlossen d.h. die Innenarbeiten. Ist denn auch dann noch das heizen und lüften notwendig? Denke kann ja eigentlich nur um den Estrich gehen aber der sollte doch nach 5 Monaten durchgetrocknet sein oder?
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Parkett gibt es 294 Themen mit insgesamt 2878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verfärbung im Parkett wer hat eine Idee
1Staubläuse im Neubau beseitigen 10
2Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
3Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
4Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
5Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
6Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? 13
7Unzufrieden mit Neubau da nun andere Möglichkeiten 158
8Welche Ablage in der Dusche im Neubau 52
9Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
10Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
11Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
12Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
13Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
14Feuchtigkeit im Neubau steigt bei nassem Wetter - Erfahrungen? 12
15Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
16Rperatur Wärmebrücke Neubau 13
17Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
18Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
19Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
20Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
