Mehrkosten Hanggrundstück mit Baumbestand
wibble
Hallo ihr Lieben,
nachdem das letzte Grundstück, was wir hätten kaufen können, wegen des Bodens/Hang ausschied, haben wir nun ein eigentlich absolutes Traumgrundstück gefunden.
Sackgasse, groß, umgeben von Wiesen, traumhafter Ausblick und genau da, wo wir gerne bauen würden. Günstig ist es obendrein. Traumhaft oder? Zumindest eigentlich.
Jetzt zum "eigentlich": Das Grundstück ist am Hang und es sind einige Bäume darauf. Habe mich soweit informiert bzgl der Bäume: Sie dürfen entfernt werden, es muss aber ersatzweise jeweils ein neuer Baum gepflanzt werden. Kein Problem, da wir eh (Obst)bäume wollten, aber auch mit anderen können wir uns anfreunden.
Nun macht mir aber der Hang Sorgen. Es sind rund 18 bis 20% Steigung. Die Steigung ist relativ gleichmäßig. Das Grundstück ist rund 1300 qm groß und ca 32 auf 40 Meter.
Wie kostenrelevant ist ein solcher Hang? Da wir eh unbedingt mit Keller bauen wollen, stellt ein Keller für uns keine Nachteil oder Kostennachteil dar im Vergleich zur Bodenplatte. Aber was müssen wir dennoch wegen des Hanges zusätzlich einplanen?
In welcher Preisordnung liegt eine Begradigung des Gartens?
Es geht um ein Haus mit überbauter Fläche von etwa 12x10 m. Der Boden ist Lehm und Sand.
Vielen Dank. Ich bin gespannt auf eure Antworten
X
-XIII-
Rechne mal mit min. 40000 Euro Erdaushub/Entsorgung/Hangsicherung/Entwässerung + X für Bodenaustausch, wenn der Lehm Probleme macht. Kann leicht auch noch 20 - 30 % mehr seien. Ist ohne weitere Infos schwer zu prognostizieren.
Fürs Anlegen der Außenanlagen kannste noch mal den gleichen Betrag reservieren.
Bei den Bäumen kommt es auf die Größe an. Kannst aber auch hier 250 - 500€ pro Baum und Stubbn einplanen. Für einen Laub bzw Nadelbaum müssen bei uns auch 2 Obstbäume ersatzweise gepflanzt werden.
nordanney
Die Bäume sind Grundstück. vernachlässigbar. Der Hang an sich wird Dir richtig (finanziell) Spaß machen.
18% sind rd. 10 Grad, also bei 40m Länge rd. 7m Höhenunterschied. Viel Erdaushub, Sicherungsmaßnahmen, Grundstücksanpassung wg/Hang, Wasser usw.
Lehm ist zur Gründung auch nicht wirklich ideal, um es vorsichtig auszudrücken.
Ich hätte auch auf T€ 50 +X nur für die Bodenmaßnahmen geschätzt + das aufwändigere Bauen.
Bin auch bei nordanney und da ist das Grundstück nicht begradigt.
Nur für den Bereich Haus, Garage + eine Terrasse im OG
wibble
Vielen Dank für eure Antworten.
Zur Verdeutlichung mal eine Skizze des Grundstücks.
Ich habe mir vorgestellt das Haus eher nach "oben" zu setzen und eine etwas längere Einfahrt zu haben. Dadurch könnte ich das Haus weiter oben bauen und müsste nicht so viel Erdreich abtragen. Das abgetragene könnte ich dann nutzen um den unteren Teil des Gartens wieder aufzufüllen. Nachteil wäre, dass man eine etwas steilere Anfahrt zum Haus an sich hätte. Dafür wäre alles auf einer höheren Ebene.
X
-XIII-
Himmelsrichtungen?
Grundsätzlich finde ich das keine gute Idee. Warum würde man eine lange, steile Einfahrt haben wollen? Was du vielleicht an Erdaushub sparst, wird durch die Mehrkosten der Einfahrt und grundstücksinternen Erschließung aufgefressen.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42238 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mehrkosten Hanggrundstück mit Baumbestand
1Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
2Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
3Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
4Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
5Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
6Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
7Keller oder Grundstück begradigen? 43
8Bauen am Hang mit ungefähr 30 Prozent Steigung 41
98 Bäume auf dem Grundstück zwischen Strom- und Telefonleitung. 31
10200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
11Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
12Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
13Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
14Trapezförmiges Grundstück: Erste Ideen / Verbesserungsvorschläge 13
15Einfamilienhaus am Hang - Feedback zum aktuellen Grundriss 39
16Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? 21
17Einfamilienhaus mit ebenerdiger Einliegerwohnung auf Hang 297
18Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
19Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
20Planung der Auffahrt für großes Hanggrundstück - 25% Steigung 43
