Mehrkosten Hanggrundstück mit Baumbestand
Und versuche es mal anders.
Stelle an die Straße die Garage und evlt. dahinter das Haus.
Ohne genaue Höhenlinien schwierig ich stelle mir das so vor
Hofeinfahrt
1. Ebene Garage, Eingang, Garderobe, Haustechnik
2. Ebene z.B. Schlafräume, Büro, Hangseitig Abstellraum, Hauswirtschaftsraum,
3. Ebene Wohnen.
Jede Ebene bekommt eine Terrasse und ein Stück Garten
Der Obstgarten bleibt in der Schräge
Man nutzt keine 1300 qm. Bei uns werden irgendwo 300-400 qm dem Wildwuchs überlassen. Steilhang (auf den Bildern gestern war ja nur der flache Teil) und für was. Terrasse, Spielen, Blumen, etwas Nutzgarten ist gut zu erreichen. Selbst einen Nutzgarten kann man geschickt in Eigenleistung an den Hang anpassen. Du hast dann sogar so eine Art Hochbeet. Schaue mal im Internet und Gartenzeitschriften. Da gibt es so tolle Ideen ohne das der Bagger und Unmengen Beton gebraucht werden.
hampshire
Wenn Du geschickt planst kannst Du den Aushub für die Geländemodellierung einsetzen. Damit reduziertst Du Entsorgungskosten und gewinnst Masse um die eine oder andere Fläche zu begradigen. Das dreidimensionale Denken von Formen und Massen überfordert Laien.
Da ist er wieder dieser "man".
Genau dieser „man“
nutzt du deinen ganzen Hang als Terrasse?
Viel ist bepflanzt weil es gefällt oder weil Abstand zum Nachbarn gewünscht ist.
Es gibt Hochbeetlösungen für Nutzgärten mit dem Hang etc.
hampshire
Was ist schon "nutzen". Wir machen ja nicht alles auf Einmal aber so 4000qm werden wir schon bearbeiten, bepflanzen, kleine Orte der Ruhe einrichten...
Chris2511
Kennst du denn schon den Bebauungsplan? Der kann dir nämlich beim "Haus höher setzen" einen schönen dicken Strich durch die Rechnung machen. Stichwort "Traufhöhe".
Wir bauen auch gerade am Hang, Aushub ca. 800m³. Kosten für Erdarbeiten bei uns ca. 35k. So siehts aus:
So sah es mal aus:
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42238 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mehrkosten Hanggrundstück mit Baumbestand
1Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
2Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
3Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
4Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
5Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
62 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
7Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
8Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
9Kurvengrundstück, Einfamilienhaus 50m², Hang, Garagenoptimierung 41
10Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
11Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Bayern mit starken Hang 26
12Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
13Grundrissplanung einer Stadtvilla mit Staffelgeschoss am Hang 13
14Einfamilienhaus mit ebenerdiger Einliegerwohnung auf Hang 297
15Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
16Einfamilienhaus am Hang - Feedback zum aktuellen Grundriss 39
17Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
18Einfamilienhaus ohne Keller am Hang 112
19Garage, Carport oder beides? 12
