Extra Zähler für Wärmepumpe nötig wenn Photovoltaik Anlage vorhanden?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Tx-25
Hallo. Ich bin am überlegen, ob wir einen separaten Zähler für unsere Wärmepumpe nehmen und für unsere Photovoltaik Anlage, sowie den Verbrauch im Haus.
Eigentlich hatte ich geplant mit unserer Anlage die Wärmepumpe zu unterstützen und auch im Haus viel Solar Strom zu verbrauchen. Also nur ein Zähler. Mein Elektriker macht mich jetzt jedoch etwas unsicher und will extra Zähler.
Anlage Ost/West
45 Grad Satteldach
ntsa86
Also wir haben einen Zähler.
Unabhängig von der Photovoltaik Anlage wäre der zweite Zähler mit Wärmestromtarif nur minimal günstiger gewesen. Insofern haben wir direkt darauf verzichtet.
Ich würde im Hinblick auf die Photovoltaik nur einen Zähler verwenden. Gerade Ost/West ist optimal für den Eigenverbrauch.
Knöpfchen
Knöpfchen
Bei Photovoltaik nur einen Zähler .
Richtige Entscheidung .
Es sei denn die Photovoltaik hat mehr wie 9,9Kwp,Leistung dan ist nur für die Photovoltaik ein 100% Zähler vom Versorger allgemein gefordert.
Tx-25
Danke für die Rückmeldung. Unsere Anlage hat genau 9,92 um unter zehn zu bleiben. Was haltet ihr von der Lösung mit zwei Zählern, bei der man den Wärmepumpe Stromtarif nimmt und gleichzeitig mit Photovoltaik die Wärmepumpe betreibt? Soll doch teilweise auch schon möglich sein.
Tarnari
Tarnari
Ich gebe zu, ich blicke da teils bei den Kombinationsmöglichkeiten inzwischen nicht mehr durch, meine aber zu wissen, dass nicht jeder Stromanbieter die Sache mit zwei Zählern mitmacht.
Dabei sind wohl die örtlichen Versorger entscheidend und nicht die reinen Anbieter.
So meine ich zumindest unseren Photovoltaik-Installateur verstanden zu haben.
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Extra Zähler für Wärmepumpe nötig wenn Photovoltaik Anlage vorhanden?
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
3Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
4Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
5Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
6Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
7Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
8Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
9Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
10Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
11Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
13Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
14Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
15Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
16Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
17Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
18Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
19Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
20Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? 12
