Wärmepumpe auf Sockel oder direkt auf Fußboden?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Andre77
Hey,
der GU liefert zur Wärmepumpe einen Alusockel. Der zuständige GU-Sanitär mag den Sockel aber nicht, weil die Wärmepumpe dann wackeln würde. Alternativ die Wärmepumpe direkt auf den Fliesenboden.
Gibt es hier Meinungen dazu? Die Wärmepumpe ist eine Rotex HPSU Compact Ultra.
Danke!
blackm88
blackm88
Unsere steht abgekoppelt auf einem Podest direkt auf der Bodenplatte. Der Estrich stößt nicht daran, auch die Fliesen nicht. So gibt es keine Schallübertragung durch Vibrationen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe auf Sockel oder direkt auf Fußboden?
1Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
2Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
3Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
4Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
5Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
6Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
7Hauseinführung Bodenplatte für Wärmepumpen Außengerät 12
8Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
9Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
10Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
11Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
12Welches Material für ein Podest, welches befliest werden soll? 12
13Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
14Parkett und Fliesen in einem Raum 26
15Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
16Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
17Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
18Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
19Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
