Ich würde zunächst eine Schur spannen und diese ins Lot bringen.
Dann Pfosten verteilen, Löcher Bohren, und wie in der Zeichnung die Pfosten nicht direkt auf den Stein schrauben, sondern mit einer Mutter gegenkontern. Dadurch kannst du diese richtig nivellieren. Ich gehe mal davon aus, dass 4 Löcher pro Standfuß vorhanden sind.
Zum Schluss werden dann die Lücken zwischen Fuß und Mauerwerk vermörtelt.
Eine gute Idee! Aber bis zu welcher Höhe würde das funktionieren? Die Elemente sind 2,50m lang und 1m hoch. Die Sandsteine weisen auf die gesamte Länge durchaus Unterschiede von teilweise mehr als 5cm auf, so dass im Extremfall so ein "Mörtelfuß" ziemlich hoch ist...
D.h. Die Füsse stehen nicht vollflächig
auf der Mauer auf sondern nur auf den drei oder vier Schrauben. Dadurch "wackelig"
zumindest deutlich verringerte "Biegefestigkeit" des Pfostens.
Das ist eben auch so ein bisschen meine Sorge. Die "Fräslösung" würde jedenfalls optisch mehr her machen, stelle ich mir aber auch komplizierter vor (habe auch keine Oberfräse, geschweige denn einen passenden Steinfräser für die 6cm dicken Pfosten). Könnte man dann auch die Mulde mit Mörtel füllen, um dem Wasserproblem vorzubeugen? Oder schädigt das die pulverbeschichteten Pfosten?
evtl. einen Kernbohrer ausleihen (90 Euro am Tag) Und etwas größere Löcher senkrecht rein. Die Pfosten rein, ausrichten und ausgießen.
Klingt nach der einfachsten Möglichkeit. Wie weit müsste man denn bohren bzw. wie weit betoniert man die Pfosten üblicherweise ein? Ich finde keine Längenangabe zu den Pfosten (könnte man zur Not aber auch mit der Flex kürzen).
Auch habe ich etwas Angst, dass bei den Löchern / Belastung der Sandstein brechen könnte. Es sind Quader im Format 40x40x ca 80cm:
