Unsaniertes Einfamilienhaus von 1973 - Sanierung oder Neubau?
4,80 Stern(e) 6 Votes
lukas81
Danke für eure Antworten bis hierher!
Und danke für die Kostenschätzung, Joedreck.
Was ich oben aufgestellt hatte, ist auf keinen Fall umfassend. Das sollten ja nur die Sachen sein, die nicht auch beim Neubau anfielen. Fenster und Dach bräuchte der ja auch, blieben also mit deinen Schätzwerten in Summe 55 k. Ich denke, mindestens die Fassadendämmung wird teurer, die Architektin schätzt 35 k. Aber auch dann sind wir ja noch weit von den Kosten eines Rohbaus samt Abriss entfernt.
Die Grundrissänderungen (Ja, da war ich uneindeutig.) sind nichts großes: Eine Tür versetzen und einen Durchbruch zwischen Küche und Wohnzimmer machen.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Und für T€ 270 Sanierung bekommst Du ALLES, was Du Dir vorstellen kannst. Inkl. goldener Armaturen. Hammer! Ich hätte auf 1.000€ - 1.200 € den qm getippt - all in.
Na nicht gleich Gold aber stimmt schon. Ganz Grob 1500/m² + Sicherheitsbetrag für unvorhergesehenes. Und Du solltest auf der sicheren Seite sein. Für die notwendigen Gewerke kannst Du Dir ja Angebote einholen. Da weisst Du dann, was in eurer Region geht und hast Kostensicherheit. Architektin würde ich weglassen. Such einen Bauing. der das babegleitend betreut.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Weiß ich. Es sollte ja eher das Gefühl der Sicherheit beiten, das 270k zu hoch sind. Aber doch gut zu wissen, dass man kann...
Tassimat
Tassimat
Ich saniere aktuell sehr umfangreich. Meine Liste sagt, dass ich bezugsfertig bei um die 1500€/m² landen werde. Da ist dann aber auch alles drin inkl. Böden, Lampen und der Küche. Garten kommt später erst.
Meine Profis gehen i.d.R. bei einer Entkernung mit 1.000€ ran - das wird dann Neubauqualität.
Was genau meinst du mit "Meine Profis"? Wenn man das gewerblich betreibt wird es vermutlich nur schlüsselfertig gerechnet. Mein Sanierungsprojekt hätte ich ohne die neuen Gauben und einfacher ausgeführt (z.B. die Dämmung in EPS statt Mineralwolle) auch für 1000€/m² schlüsselfertig machen können.
Wie auch immer, die Kostenaufstellung der Architekten nach Gewerken fände ich viel aussagekräftiger, als die ganzen nicht vergleichbaren Fallbeispiele. @lukas81 : Kannst du die Liste hier einstellen? Dann können wir auch besseres Feedback geben.
Tassimat
Tassimat
Nachtrag: Nach Wohnflächenverordnung habe ich ca. 150m², nach DIN 277 eine Nettogrundfläche von 200m². Hätte ich meine Zahlen durch die 200 geteilt sähe der Quadratmeterpreis der Sanierung entsprechend schöner aus
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 486 Themen mit insgesamt 11467 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unsaniertes Einfamilienhaus von 1973 - Sanierung oder Neubau?
1Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
2Hausbau schlüsselfertig, aber mit eigener Raumverteilung? 17
3Was kann man von "schlüsselfertig" erwarten? 20
4Gewerke einzeln vergeben oder Generalunternehmer / schlüsselfertig? 28
5BV Einfamilienhaus mit Vollkeller 54
6Grundriss Einfamilienhaus 1,5 Geschosse, Satteldach ohne Keller, 190m² 18
7Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
8Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? 79
9Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
10Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
11Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
12Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
13Esstisch in einer kleinen Küche 49
14Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
15Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
16Neue Ikea Küche - Empfehlungen welche? 10
17offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
18Ikea Metod Küche Wandschienenproblem, Anleitung erwünscht 11
19IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
20Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
