Putz versiegeln als Alternative zur Fliese
4,80 Stern(e) 4 Votes
Tx-25
Hallo zusammen, was könnt ihr mir für Alternativen zu herkömmlichen Fliesen empfehlen? Gerade auch Langzeiterfahrungen wären hilfreich. Oder ist an der guten alten Fliese kein Vorbeikommen?
Die begehbaren Duschen werden vollflächig gefliest. In den Bädern auf den Boden kommt Designbelag. An der Badewanne, Klo und am waschbecken wollten wir eigentlich keine Fliesen setzen. Unser befreundeter Maler hat davon abgeraten und Fliesen empfohlen.
Alle Farben die er kennt, würden glänzen und dementsprechend von den restlichen Wandbereichen abweichen.
Bei Nachbarn in der Dusche ist die Schräge in der Dusche nicht mit Fliesen gemacht worden. Die Dusche ist auch ganz neu. Dort wurde die Wand nur gestrichen und das soll klappen laut deren Maler. Die Wand war nicht glänzend wenn ich mich richtig erinnere.
rick2018
rick2018
Fa. Dold hat z.B. ein solches System für fugenlose Bäder.
Was ich nicht ganz verstehe: Farbe / Glanz weicht doch immer von den Fliesen ab? Würde einfach das ganze restliche Bad mit der Farbe bzw. dem System streichen. Dann spielt der Glanzgrad oder Farbunterschied keine Rolle.
In vielen Bereichen reicht auch eine gute Farbe auch und du benötigst keinen wasserdichten Anstrich.
Wir werden z.B. Im Gästebad die Duschzelle mit Dold machen. Der Rest mit Farbe mit hoher Nassabriebklasse (auch am Waschbecken). Ist ja nicht so dass man permanent die Wand flutet...
Tx-25
Danke für die Rückmeldungen. Das ganze Bad wollte ich nicht streichen, da die Wände ja noch "offen" bleiben sollen. Ich will die Wände nicht über die Farbe abriegeln und somit die schlechte Luft und Schimmelbildung im Bad fördern.
rick2018
rick2018
Dafür gibt es entsprechende Farben. Und es ist ein Märchen das Wände atmen
Hast du keine Lüftungsanlage?
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Putz versiegeln als Alternative zur Fliese
1Fliesen Wahl - wie/wo anfangen? 28
2Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
3Unterbauschrank Waschbecken 61
4Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
5Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
6Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
7Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
8Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
9Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
10Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
11Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
12Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
13Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
14Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
15Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
16Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
17Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
18Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
19Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
20Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
