Kenne den genauen Aufbau bei
Gussek Haus nicht aber:
Versetzte Bäder sind aufwendiger. Du musst ein bestimmtes Gefälle in den Abwasserleitungen haben. Sprich der Deckeaufbau wird dicker. Egal ob die Rohre in der Betondecke laufen oder die Decke abgehängt wird.
Somit Mehrkosten da du für die gleiche Raumhöhe höher bauen musst.
Ob Geräusche zum Problem werden hängt vom Deckenaufbau und den verwendeten Rohren ab. Stark lärmreduzierende Rohre kosten auch mehr.
Richtig gemacht gibt es keine Nachteile. Wir haben auch versetzte Bäder und noch verspringende Geschosse.
Warmwasser ist eigentlich kein Problem. Im schlimmsten Fall hilft die Zirkulation.
Bei der Größe von dem Lindenallee sollte das noch keine Herausforderung sein.
