Grundstück / Angaben Bauamt - Denkmalbehörde - Entwässerung deuten
PyneBite
Hallo zusammen.
es hat sich bei uns ein neues Baugrundstück aufgetan. Dieses wird durch Teilung von einem aktuell bebauten Grundstück frei.
Hierzu gibt es auch einen positiven Vorbescheid aus 2012, welcher nicht verlängert wurde. Ich gehe davon aus, dass dieser erneuert werden kann. Hierzu werde ich das Bauamt kontaktieren.
Nun gibt es div. Anmerkungen in diesem Vorbescheid, welche ich euch unten angefügt habe. Des Weiteren findet ihr das Flurstück, wo die Grundstücksgrenze noch eingezeichnet werden muss. Diese findet sich zwischen dem geplanten und dem bestehenden Gebäude (6 m Abstand) auf der 3 m Linie, parallel zum Bestandsgebäude.
Auch eine Übersicht von Google Maps und Bilder vom Grundstück (Bäume) sind beigefügt.
Folgende Fragen stellen sich mir:
Bewässerung:
Es steht dort, dass die Entwässerung über die Kleinkläranlage des Bestandsgebäudes geregelt werden kann, vorher aber sichergestellt werden muss, dass diese ausreicht.
Das Bestandsgebäude wird allerdings gerade veräußert. Was ist, wenn der Erwerber nicht möchte, dass ich seine Leitungen nutzen darf? Muss das im Grundbuch festgehalten werden?
Es ist ja möglich, eine eigene Kläranlage zu bauen. Wie sind da die Abstände zu Wohngebäuden? Weiter frage ich mich, ob diese Anlagen unangenehm riechen. Meine Großeltern haben auf einem Hanggrundstück eine Klär- und Hebeanlage, und das riecht teils schon sehr unangenehm.
Und zum Schluss die Kosten - im Internet finde ich grob 6-10k für die komplette Anlage mit Einbau. Ist das realistisch?
Denkmalschutz:
Wenn beim Erdbau tatsächlich ein Fund entdeckt wird und die Kollegen von der Denkmalschutzbehörde anrücken sollte und sich dadurch der Bau erheblich verzögert / unmöglich wird, was passiert dann? Dass ich letztlich in der Verantwortung sein werde, steht ja schwarz auf weiß in dem Schreiben.
Einfriedung:
Es steht ja im Schreiben, dass das Grundstück gegen die Landesstraße auf der katasteramtlichen Grenze ohne Tür- und Toröffnung zu einzufriedigen ist. Gibt es Höheneinschränkungen für z. B. Hecken oder Zäune? Gleichzeitig wird in Punkt 7. auf ein Sichtdreieck bestanden. Hier ist von Kathetenlänge 70 m und 3 m vom Fahrbahnrand die Rede. Heißt das konkret, dass das komplette Grundstück auf der Südseite 3 m verliert, da die Hecke, wenn sie über 70 cm sein soll, davor sein muss?
Immissionen:
Was kann mit Punkt 8. gemeint sein? Welche Maßnahmen könnten das sein?
Baumbestand:
Am der westlichen Grenze sind einige große Bäume vorhanden. Diese müssten alle gefällt werden. Darf ich das einfach? Immerhin soll über diese Seite die Erschließung stattfinden.
Kann jemand abschätzen, wie kostenintensiv das Fällen der Bäume ist?
Leider bin ich in diesen Themen nicht sehr fit, da die bisherigen Grundstücke alle deutlich unkomplizierter waren. Ich hoffe, dass ihr mir etwas helfen könnt.
Danke vorab!
Escroda
Muss nicht, aber dort wäre es am sichersten.
Ohne Bebauungsplan oder anderer Ortsbausatzung üblicherweise nur welche, die aus dem Straßenrecht herrühren. Das wären dann die 70cm im Bereich des Sichtdreiecks.
Nee. So in etwa:
Lärmschutz
Teure Fenster.
Musst Du bei der Gemeinde fragen. Die meisten haben heute eine Baumschutzsatzung. AUßerdem sind die Naturschutzgesetzte (Bund und Land) zu beachten.
PyneBite
Das wäre kein Problem, an der Stelle würde ich eh auf Fenster mit höherem Schallschutz setzen.
Wer kann mir das genau mitteilen? Wohl auch das Bauaamt?
Pustekuchen. Da der Vorbescheid nie genutzt und verlängert wurde, kann es durchaus sein, dann ein Antrag abgelehnt wird und es nicht mehr bebaut werden kann. Ich wurde angehalten, eine (kostenpflichtige) Anfrage zu stellen!
Escroda
Der Vermesser, wenn er durch örtliche Vermessung den Straßenrand genau aufgemessen hat. Vielleicht ist das Grundstück auch gar nicht betroffen, da sich dort ein breiter Grünstreifen entlang der Fahrbahn befindet, der höchstwahrscheinlich auf dem Straßengrundstück liegt. Auch das offenbart die örtliche Vermessung.
Ja klar. Du hast doch selber von "erneuert" gesprochen, also neu gemacht. Da sich die Gesetzeslage seit 2012 aber nicht wesentlich geändert hat (was natürlich noch mal geprüft werden sollte), ist die Ablehnung eher unwahrscheinlich.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42238 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück / Angaben Bauamt - Denkmalbehörde - Entwässerung deuten
18 Bäume auf dem Grundstück zwischen Strom- und Telefonleitung. 31
2Grundriss Haus / Grundstück 28
3Mehrfamilienhaus: Platzierung der Wohneinheiten, Bäume etc. 35
4Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung 13
5Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
6Schmales Grundstück mit Grenzbebauung - Diverse Fragen / Probleme 26
7Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
8Grundstück in Hanglage: erste Grundrissidee & bitte um Feedback 63
9Bäume auf Wunschgrundstück, Fällen erlaubt? Ratschläge gesucht 10
10Grundriss Einfamilienhaus auf schmalem Grundstück 24
11Altbau auf Grundstück - Bungalow Anbau - Diverse Probleme 10
12Baulast nachträglich auf das eigene Grundstück eintragen? 13
13Wer ist zuständig für die Bäume? Nachbarzaun hinter der Grenze 10
14Grundstück in Potsdam mit riesigen Eichen kaufen? 20
15Hausbau im Ruhrgebiet auf vorhandenem Grundstück 70
16Einfamilienhaus Grundstück gekauft Meinung zu Architekten Zeichnung 90
17Neue Planversion zu meinem Grundstück 22
18Staffelgeschosshaus 23x30m Grundstück mit Grundflächenzahl 0,25 25
19Bauvorhaben auf Grundstück mit leichter Hanglage 24
20Knackende Fenster bei Sonneneinstrahlung 25
