Absturzsicherung bei Höhenverlauf (teilweise über 1,00m)
4,30 Stern(e) 3 Votes
rick2018
rick2018
Eine Hecke wird vermutlich nie die Absturzsicherung bieten wie ein Zaun.
Würde gleich einen richtigen Zaun machen. Provisorisch macht auch Arbeit und kostet Geld zum es für ein paar Jahre halten soll. Zugleich hast gleich ne Einfriedung gegen Hunde usw.
Hast du einen Schlagschrauber? Wenn ja besorge dir von Hilti die Betonschrauben. Zaun bestellt im Internet. Einfach Löcher bohren und Schraube rein...
Z
Zaba12
Das Rechtliche spielt erst mal ne untergeordnete Rolle. Auf der Autobahn fährt
man auch teilweise 160kmh wo 120kmh erlaubt sind. Ist so lange nicht problematisch bis man geblitzt wird oder was passiert. Wäre das Thema mit der Versicherung und anderen Besucherkindern nicht, dann würden dort nur Blumenkübel stehen.
Effe2020
Passende Bohrmaschine habe ich (Bohrhammer von Bosch Professional), die macht in Stahlbeton Löcher wie ein heisses Messer in Butter
Habe auch schon mal Winkelbefestigungen herausgesucht, da ich glaube so einen Doppelstabmattenzaun einfach nur auf die L-Steine zu schrauben (wie bei deinem Zaunbild) ist nicht stabil genug.
Habe an sowas hier gedacht:
oder sogar die noch bessere Ausführung:
rick2018
rick2018
Und was für Schrauben nimmst du?
Die Betonschrauben gehen nur mit Schlagschrauber rein. Ansonsten„normale“Schrauben mit Dübel...
Einseitig reicht vollkommen aus.
Effe2020
So genau habe ich mir das noch nicht überlegt...dachte eigentlich normale Schrauben mit Dübeln. Sind Betonschrauben ohne Dübel da geeigneter? Vielleicht weils außen ist? Könnte es auch zusätzlich verkleben, dann dürfte es für immer halten
Mit einseitig meinst du einfach nur von oben? Habe in meiner Googlerecherche teilweise Hinweise gefunden, dass das bezüglich Wind und auch sonstiger Stabilität nicht ganz ausreichend sein soll. Ein Loch mehr oder weniger macht dann auch nicht viel mehr Arbeit, wenn Manns schon macht.
Wobei ich die seitliche Schraube bzw. seitlichen Schrauben (je nach Befestigung) auf der Gehwegseite montieren müsste und da die L-Steine direkt auf der Grundstücksgrenze stehen, weiss ich gar nicht, ob ich das darf. Genau genommen wären sie dann glaube ich nämlich nicht mehr auf meinem Grundstück. Dann noch Verletzungsgefahr für Fussgänger etc.? ops:
rick2018
rick2018
Beide Schraubsysteme funktionieren. Betonschrauben sind deutlich schneller. Auch diese kannst du wieder ein Stück herausdrehen und unterlegen wenn der Pfosten nicht im Lot ist...
Bei den Füßen hab ich nen Fehler gemacht. Dachte Bild 3 wäre ein Fuß der von beiden Seiten um die Mauer greift...
Die von dir gezeigten sind die richtigen bei denen von oben und von einer Seite verschraubt wird.
Nur von oben ist nicht so stabil. Wind stellt kein Problem dar da du nur einen niedrigen Zaun machen willst und auch kein Sichtschutz befestigst.
ja, der Zaun muss auf deinem Grundstück stehen. Also Montage von deiner Seite wenn du sonst in den öffentlichen Raum reinragen würdest.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Absturzsicherung bei Höhenverlauf (teilweise über 1,00m)
1Einzäunung Grundstück mit Grenze an öffentlichen Friedhof 13
2L-Steine direkt an Nachbarzaun? 37
3Kleines Grundstück, kleine Einfahrt - Benötigter Platz zum Wenden 43
4Eigenheim schlüsselfertig. Freies Grundstück 17
5Dürfen Eltern ein Haus auf Grundstück vom Kind bauen? 11
6Staffelgeschosshaus 23x30m Grundstück mit Grundflächenzahl 0,25 25
7Garagenposition am Grundstück - Entscheidunghilfe 36
8Bauvorhaben auf Grundstück mit leichter Hanglage 24
9Grundstück befestigen 17
10Was können wir uns leisten / finanzieren? Haus / Grundstück 13
11Anordnung Haus auf dem Grundstück 12
12Kann ein Einfamilienhaus auf diesem Grundstück sinnvoll geplant werden? 14
13Finanzierungsplan Neubau auf vorhandenes Grundstück 34
14Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück 179
15Unerschlossenes Grundstück Bauantrag stellen 18
16Grundstück bar bezahlen oder finanzieren? 14
17Einfamilienhaus + Grundstück (kauf oder Erbpacht) mit hohen Zinsen 26
18Grundstück finanzieren, Baubeginn in 2 Jahren. Wie finanzieren? 17
19Kleines Grundstück - passt uns das? 11
20Realistisch Kauf Grundstück und Neubau Einfamilienhaus & wie finanzieren? 20
