Technikraum im Spitzboden, Probleme mit Schallschutz?
Andraho
Die Idee mit dem externen Gebäude finde ich charmant, müsste prüfen, ob platztechnisch möglich
Golfi90
Golfi90
Wir haben eine gedämmte Geschossdecke aus Holz.
Darauf steht ein 300l Warmwasserspeicher.
Die Lüftungsanlage und Gasheizung sind ebenfalls auf dem Dachboden. Diese hängen an einer Wand aus Rauspundbrettern, die ich zwischen 2 Dachbalken gebaut habe.
Wir wohnen nun seit 2 Wochen im Haus und man hört absolut nichts! Obwohl ich sehr Geräuschempfindlich bin...
Pianist
Aus meiner Sicht wird seit einiger Zeit zu viel Augenmerk auf die Dämmung gelegt, und zu wenig auf die Speicherfähigkeit. Wenn man das Haus aus gut speicherfähigen Materialien baut, also zum Beispiel Blähton (Liapor), und vielleicht ein Ziegelmassivdach macht, dann geht im Winter die Temperatur nicht sofort runter, wenn man ordentlich stoßlüftet, und im Sommer braucht man dann auch keine Klimaanlage. Und es sollte auch möglich sein, eine Wärmepumpe (denkst Du eher an Tiefenbohrung oder an Flächenkollektoren?) so auszulegen, dass man komplett auf den Gasanschluss und den Schornstein verzichten kann. Da würde ich dann übrigens eher an eine Wand- als an eine Fußbodenheizung denken, aber das ist Geschmackssache. Und der Strom dafür natürlich vom Dach.
Also meiner Meinung nach, auch wenn ich Technikfan bin, sollte man es beim Haus damit nicht übertreiben. Kostet alles viel Geld, muss gewartet werden, kann viel dran kaputtgehen, und man rennt eigentlich jedem Trend hinterher, um die damit verbundenen Probleme jeweils mit zusätzlicher Technik zu beheben. Keine gute Entwicklung...
Also im Idealfall braucht man nur Photovoltaik auf dem Dach und eine Wärmepumpe mit Tiefenbohrung oder Flächenkollektoren. Alles andere muss die Physik von allein machen. Im Sommer kann die Anlage ja auch im Umkehrbetrieb laufen.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 918 Themen mit insgesamt 12100 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Technikraum im Spitzboden, Probleme mit Schallschutz?
1Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
2Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
3Wärmepumpe auf dem Flachdach brummt laut 14
4Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
5Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
6Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
7Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
8Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
9Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
10Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
11Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
12Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
13Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
14Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
15Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
17Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
18Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
19Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
20CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
