Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe
4,30 Stern(e) 3 Votes
Tolentino
Tolentino
Die Stellmotoren und Regler werden dann trotzdem Strom verbrauchen. Darauf kann man aber doch auch verzichten.
Ah, hätte ich nicht erwartet. Also die Thermostate verbrauchen vielleicht so 0,5-1W, klar. Aber dass die Motoren auch einen "Standby"-Strom haben oder was regeln, obwohl es keine Anforderung gibt?
Wichtiger Hinweis. Danke!
Mycraft
Mycraft
Moderator
Hier hilft es die Technischen Daten anzuschauen. Jeder Motor ist schließlich anders. Aber ja Bookstar hat es richtig beschrieben. Je nachdem wie viele man hat kann da schon eine runde Summe zusammenkommen.
fragg
h
Angenommen, man hat die Heizung richtig eingestellt (Vorlauf etc.) kann man dann nicht einfach die Regler alle voll aufdrehen? Wäre das nicht "einfacher"?
häng vom Motor und Ventil ab. es gibt welche, die sind daueraus bei offen, und welche, die sind daueraus bei zu.
billiger ist daueraus bei zu, ergo laufen die Motoren, salopp, unter Volllast, wenn das Ventil auf Dauer offen ist, da der Motor das Ventil gegen die Federkraft offen halten muss.
1 Watt pro Motor. Kannste hoch rechnen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nein er meint billiger im Betrieb. Da die Motoren dann nur in der Heizperiode Strom brauchen. Ausser man versucht im Sommer über die Fußbodenheizung zu kühlen, dann ist es natürlich egal welche man nimmt da diese ja das ganze Jahr im Betrieb sind.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1813 Themen mit insgesamt 26629 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe
1Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung? 18
2Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
3Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
4Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
5Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
6Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
7Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
8Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
9Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
10Wie kann man Strom sparen ? 21
11Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
