Lampen Serienschaltung
4,30 Stern(e) 4 Votes
Aphrodithe
Bei meiner Lichtplanung habe ich festgestellt, dass mehrere Auslässe in Serie geschaltet wurden. Also mit einem Schalter aktiviere ich zwei oder drei Auslässe. D.h. die Kabel wurden einfach zum nächsten Auslass gelegt. Leider hatte ich zum Zeitpunkt des erwerbs keinen Einfluss auf die Elektrikausführung mehr. Ich gerne die Einzelnen Auslässe einzeln dimbar schalten. Kennt einer eine eifache Möglichkeit ohne neue Kabel zu legen?
VG
Mycraft
Mycraft
Moderator
Zu wenig Infos, aber ja mit den Lampen diverser Hersteller mit eingebauten Funkempfängern lässt sich vieles machen.
Aphrodithe
Sorry also es sind Stromschienen an den Auslässen, und jetzt werden zwei Stromschienen mit einem Schalter geschaltet was nicht Zweck der unterschiedlichen Schienen war.
Habe gehofft es über einen Schalter eventuell Serienschalter hin zu bekommen? Gibt es eventuell die Möglichkeit?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ohne einen aktuellen Verkabelungsplan wird das nichts. Man müsste sich vor Ort genau anschauen was wie verkabelt wurde und wie es eigentlich gewünscht ist.
Ansonsten auch bei Stromschienen kann man in der Regeln die sogennanten "Smartlampen" einbauen.
guckuck2
Sofern nicht nur ein dreiadriges, sondern zb. ein fünfadriges Kabel gezogen ist, ließe sich die zweite Schiene an eine andere, freie Phase hängen und dann schalten.
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12126 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lampen Serienschaltung
1Lampen anbringen 11
2Welcher Bohrer für die Decke zum Lampen aufhängen? 31
3Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
4Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
5Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
6EDV Kabel und W-lan Router 43
7Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
8Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
9CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
10LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
11Bewegungsmelder statt Schalter? 19
12Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
13Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
14Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
15Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
165-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
17Lampen aufhängen - Kostenschätzung Elektriker 17
18Aufpreis hochwertige Lampen notwendig? 21
19Kabel für Außenlampe zu kurz 11
20Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
