Beregnung - Detailplanung und Grundsatzfragen
4,30 Stern(e) 4 Votes
rick2018
rick2018
@kaho674 Gardena ist weniger haltbar, stärker windanfällig, hat keine homogene Beregnung usw.
Am Anfang und Ende der Reichweite ist der Niederschlag geringer. Daher sollten sich die Regner immer gegenseitig erreichen.
Auch mit Gardena kann man (zumindest zeitweise) zufrieden sein aber es hat schon einen Grund warum es hierfür professionelles Equipment gibt. Dabei ist dieses verglichen mit den Regnern von Gardena nicht wirklich teurer. Die Leitung benötigt man sowieso. Hier nimmt man auch nicht die weiche und überteuerte von Gardena sondern bessere und günstigere Trinkwasserleitung...
Die Profihersteller haben Regner mit Reichweite von 30 Metern und mehr Bringt aber nicht wenn man es fein dosiert haben will. (Mal abgesehen dass man da ganz andere Durchflussmengen benötigt)
Die Rotatoren welche @opalau einsetzen wird sind sehr wassersparend. Sie haben einen geringen Niederschlag und durchweichen den Boden daher langsamer. Dadurch wird weniger Wasser benötigt.
Auch können verschiedene Radien und Reichweite kombiniert werden ohne dass sich die Niederschlagsmenge/m2 verändert. Die druckregulierenden Gehäuse sind eine echte Erleichterung. So kann man die Leitung ohne Rücksicht auf die Druckverteilung und Abnahmestellen in der Leitung verlegen.
Die Beregnung sollte gesteuert (Temperatur, Wind, Sonne, Bodenfeuchte, Niederschlagswahrscheinlichkeit...) gesteuert werden.
Es soll ja nicht stupide jeden dritten Tag beregnet werden.
Die Beregnung (Tröpfchen, Wurzel, Flächenberegnung...) muss an die jeweilige Bepflanzung angepasst werden.
Daher macht es bei einer Neuanlage Sinn die Bewässerung gut und solide zu planen. So hat man Jahre bzw. Jahrzehnte Ruhe.
Ob man Rasen, Naturwiesen, Hecken, Beete, Bäume mag oder plant sagt erst mal nicht aus ob eine Bewässerung sinnvoll ist.
Gerade bei Neuanlagen ist der Wasserbedarf anfangs höher. Man hat viel Geld ausgegeben und möchte nicht dass es verdorrt. Von Hand bekommst du das nicht mehr ausreichend bewässert.
Eine Bewässerungsanlage ist auch bequem.
Nach zwei Wochen Trockenheit sieht selbst die Naturwiese auch nicht mehr gut aus.
Wir werden verschiedene Bereiche im Garten schaffen. Nicht nur Rasen. Auch hier machts die Mischung.
rick2018
rick2018
@Tarnari Gibt schon einige Beregnungsthreads und manche Planungen liefen auch per PN.
Frühe Planung bezüglich Wasserquelle und Steuerleitungen ist besonders wichtig.
@opalau hat fast alle Grundsätze beachtet.
Es sind eigentlich immer die gleichen Punkte.
Tarnari
Tarnari
Ich werde, wenn genehm, auf jeden Fall nochmals auf dich zurückkommen. Das Thema beschäftigt und akut, da Sanitäter und Gala erstreckt nicht, noch nicht losgelegt haben.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99230 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beregnung - Detailplanung und Grundsatzfragen
1Gardena Irrigation Control - Automatische Bewässerung 18
2was bei vorbereiten für autom. Bewässerung 26
3Wasserleitung für Wassernachspeisung und Bewässerung 91
4Verbrannter Rasen - Schafft Speichergranulat Abhilfe? 16
5Neuer Rasen keimt nicht flächig 12
6Rasen Herbst / Winterfest machen 30
7Wie Rasen begradigen? 17
8Rasen von Hecke abgrenzen? Wie optisch schön und günstig? 10
9Erforderlicher Mutterboden für einen Rasen - Erfahrungen? 12
10Rasen säen - Wann ist der ideale Zeitpunkt? 24
11Problem mit braunen Rasen-Stellen 36
12Rasen säen im März oder abwarten? 14
