Duschablage - in der Fliesenfuge
4,50 Stern(e) 4 Votes
Andre77
Hey,
überlege mir grade wie man eine Ablage in der Dusche realisieren könnte. Dusche wird 90x120cm und hat vorn lange und links kurze Seite Glas, hinten die lange und rechts die kurze Seite ist die Wand. An der kurzen Seite rechts wird die Armatur sein. Hab jetzt gesehen es gibt von Schlüter die Shelf WS, die man quasi in die Fuge zwischen die Fliesen mit "einbaut". Links der Armatur könnte man da ja auf 2 Ebenen die Ablagen positionieren. Somit würde man sich da auch nicht dran stoßen, als wenn es an der langen Wandseite z.b. wäre.
Jemand Erfahrung damit oder hat es sogar selber, oder vielleicht eine andere Idee auf Lager?
Danke!
hampshire
Wir haben in den Duschen der Kinder je so ein Blech in die Fuge über Eck einsetzen lassen und gefliest. Sieht gut aus, hält stabil - war eine gute Idee vom Fliesenleger.
Andre77
Ja die über Eck Ablagen hatte ich auch schon gesehen, finde sie nur etwas wenig Stellfläche.
Schlüter Shelf W-S1 wäre mein Favorit. Dürfte aber am Ende die gleiche Vorgehensweise sein.
hampshire
Das ist technisch dasselbe in grün. Die Duschen der Jungs sind 100 x 100, da wollten wir keine Bewegungsfreiheit wegnehmen. Für ein Duschgel und ein Shampoo ist allemal Platz. Da jeder seine eigene Dusche hat reicht das locker. Ab 4 Flaschen wird es eng.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1324 Themen mit insgesamt 14007 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Duschablage - in der Fliesenfuge
1Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
2Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
3Fliesen - überall die gleichen? 14
4Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
5Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
6Parkett und Fliesen in einem Raum 26
7Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
8Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
9Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
10Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
11Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
12Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
13Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
14Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
15Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
16Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
17Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
18Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
19Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
20Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
