Einfamilienhaus Nordosthang 230m2 Satteldach
5,00 Stern(e) 11 Votes
hausbau2021
Habe nun noch ein wenig an der letzten Grundriss-Version (mit Wohn-Ess-Bereich im Obergeschoss) geschraubt. Auch dank der Kommentare aus dem Forum bin nun das erste Mal an einem Punkt, wo ich denke, es könnte halbwegs passen.
Größe ist gleich geblieben. Etwa 220 qm. Position am Grundstück wie zuletzt im Westen.
Geändert hat sich die Hausform, jetzt ohne Vor- oder Rücksprünge. Kleinwohnung im EG mit flexibler Nutzung durch eine Faltwand teilbar. Zum Beispiel als Kinderzimmer+Hauswirtschaftsraum, Gästezimmer+Hauswirtschaftsraum, komplette Einliegerwohnung, etc. Als Kinderzimmer sind grundsätzlich die beiden östlichen Räume im EG vorgesehen. Solange die Kinder klein sind, ist das Zimmer oben als Kinderzimmer gedacht.
Freue mich wie immer über alle kritischen, konstruktiven und weniger ernst gemeinten Kommentare!
kaho674
kaho674
Ich finde das Monster hat sich ganz gut entwickelt.
Nur noch mal ein paar grundsätzliche Fragen - sorry wenn es schon erwähnt wurde. Wenn man mehrere Threads verfolgt, behält man nicht jedes Detail im Kopf:
Du willst ja unbedingt die Einliegerwohnung. Für wen war die jetzt gedacht? Das Kindermädchen? In #1 steht, Du willst die Möglichkeit haben, eine Wohnung zu vermieten und die Geschosse einfach zu trennen. Wird dieses Ziel noch verfolgt? Ich sehe hier nur die Einliegerwohnung abgetrennt. Soll später unten links und rechts getrennt vermietet werden?
Wenn man es sich jetzt ansieht, hat nur die Einliegerwohnung tatsächlich ein eigenes abgetrenntes Reich. Der Mieter rennt praktisch ständig direkt quer durch Euer Haus. Die Treppe als Trennung reicht nicht aus - das ist nicht ihre Aufgabe. Im Gegenteil, sie verbindet 2 Etagen. Das ist so, als wenn ein Fremder jeden Tag durch meinen Flur rennt. Der Mieter hört dementsprechend auch alles, was ihr da oben so treibt. Er nutzt Deine Garderobe mit, verstreut da seinen Dreck und wenn er Lust hat, schleicht er sich hoch und klaut Euch heimlich das Tafelsilber. Verstehst Du? Da ist keine Haustür zwischen Eurem Mieter und Euch. Das wäre für mich ein absolutes KO-Kriterium. Aber sonst find ich's ganz nett.
Sag noch mal schnell, warum Du alles selbst planst? Ist kein guter Architekt zu finden für das Mio-Projekt?
kaho674
kaho674
Was ich mich auch frage: Ich sehe keinen Grund, warum die Wohnräume nicht klassisch im EG an den Garten angebunden werden und die Schlafräume alle nach oben können?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83009 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Nordosthang 230m2 Satteldach
1Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer 370
2Grundriss - Umwandlung in Einliegerwohnung Erfahrungen? 13
3Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
4Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
5Grundriss - Haus mit Einliegerwohnung 23
6Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
7Kinderzimmer mit bodentiefen Fenstern 22
8Neuer Eigentümer: Mieter sollen raus! 10
9Großes Büro oder gleich eine Einliegerwohnung? 24
10Grundriss-Aufteilung OG - Elternbereich / 2 Kinderzimmer mit Bad 26
11Kork oder Bambus für Kinderzimmer? 41
12KfW-Kredit + Tilgungszuschuss für Einliegerwohnung 39
13Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
14Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen 25
15Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer 38
16Jalousien in Kinderzimmer und Bad auf der Südseite 12
17Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
18Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
19Einfamilienhaus ~190qm, drei Kinderzimmer, ohne Keller - Feedback wäre mega 19
20Kinderzimmer planen / Bettgrößen 36
