Im Bad kommst Du rein und hast vor Dir eine Wand.
Habe grade mal nachgemessen, bis zur Wand sind es knapp 2 Meter, ich denke das sollte ausreichend Platz sein um kein Gefühl der Enge zu vermitteln.
Wenn jemand die Tür aufreißt, musst Du schon aufpassen, dass Du nicht erschlagen wirst.
Bei geöffneter Tür hat man noch ca. 80cm Platz, das sollte dicke ausreichen, wenn das so wäre, dass das nicht reicht, wäre ich bei unserem jetzigen Badezimmer schon tot .
Dazu noch die Schamwand am WC - das ist ein einziges Schlängel-Labyrinth.
Die Durchgänge im gesamten Haus sind aktuell mit mindestens 85cm eher mehr eingeplant, das sollte zum freien bewegen ausreichend sein, ohne dass man das Gefühl hat im Labyrinth zu stehen.
Aber trotzdem danke für die Kritik, das regt immer wieder mal zum nachdenken an. Es wäre schön gewesen, wenn du auch mal sagen würdest was man deiner Meinung nach Konkret besser machen kann. "Gemeckert" ist immer schnell, aber Lösungen aufzeigen, würde mehr Sinn machen. Bitte nicht falsch verstehen, aber das hilft den Fragestellern leider nicht weiter.
Warum der Kniestock? Warum kein Vollgeschoss?
Das ist natürlich eine Kostenfrage, wir können ja mal klären, ob zwei Vollgeschosse möglich sind und was der Aufpreis dafür ist. Ich sehe aber ehrlich gesagt keinen Vorteil von zwei Vollgeschossen, da ich auch bei 2,15m Kniestock an jeder Wand schränke mit 2m Höhe stellen kann.
Man hätte natürlich mehr Platz auf dem Dachboden.
Was mir im EG noch aufgefallen ist...Küche würde ich mir überlegen mir das kurze Stirnseitige Stück zu sparen und anstatt des Fensters eine Balkontür zu machen. Sonst musst jedes mal um die Insel herum um auf die Terrasse zu kommen.
Ist tatsächlich eine Überlegung Wert, das werde ich mir noch mal anschauen. Danke!
Wollt Ihr an der „Halbinsel“ auch sitzen? Hab nicht nachgemessen, wie viel Platz ist zwischen Esstisch bzw Stühlen und der Insel?
Dort zu sitzen ist nicht geplant, ich habe das Gefühl, dass das unnötig ist und zu selten genutzt wird. Abstand zwischen Halbinsel und Tisch sind 1,5m ohne Stuhl.
Ist das eine Wand als Abtrennung zum Sofa?
Nein, ist ein Standard Regal aus Schweden. Das war mal so eine Idee um den Wohnbereich bisschen zu separieren. Quasi als Raumteiler. Ich hatte auch schon mal eine feste Wand im Entwurf, das fanden wir dann aber zu unflexibel.
Was mir gerade so auffällt, könnte man nicht die Kinderzimmer beide auf die Gartenseite legen? Schlafzimmer und Ankleide haben eine ziemlich prominente Position oder?
Hatten wir tatsächlich auch schon mal so im Entwurf gehabt. Wir haben uns dann aber dagegen entschieden, da die Kinder ohnehin nicht ewig zu Hause wohnen und wir dann schon Morgens den Ausblick auf´s freie Feld genießen können.
