Einfamilienhaus 11,35x9,65 Grundrissplanung und platzierung auf dem Grundstück
4,50 Stern(e) 4 Votes
kaho674
kaho674
Habe grade mal nachgemessen, bis zur Wand sind es knapp 2 Meter, ich denke das sollte ausreichend Platz sein um kein Gefühl der Enge zu vermitteln.
Bei geöffneter Tür hat man noch ca. 80cm Platz, das sollte dicke ausreichen, wenn das so wäre, dass das nicht reicht, wäre ich bei unserem jetzigen Badezimmer schon tot .
Nene, da kommen ja noch die waschbecken dran und 80cm sind in nem Haus wirklich nur ein Durchgang. Und ja, wenn es jetzt noch enger bei Euch ist, ist das ne Fehlplanung, die man nicht wiederholen sollte.
Die Durchgänge im gesamten Haus sind aktuell mit mindestens 85cm eher mehr eingeplant, das sollte zum freien bewegen ausreichend sein, ohne dass man das Gefühl hat im Labyrinth zu stehen.
Es geht da um das Raumgefühl. Wenn Du lauter Gänge machst, wird es zum Labyrinth. Sowas baut man als Spaß mit Sträuchern in den Garten, aber nicht ins Wellnessbad.
Es wäre schön gewesen, wenn du auch mal sagen würdest was man deiner Meinung nach Konkret besser machen kann. "Gemeckert" ist immer schnell, aber Lösungen aufzeigen, würde mehr Sinn machen. Bitte nicht falsch verstehen, aber das hilft den Fragestellern leider nicht weiter.
Klar, vielleicht später (muss arbeiten). Kannst Du dazu die exakten Innenraummaße nennen, Fensterposition, Türposition und wie viel Flexibilität bei letztgenannten möglich ist? Außerdem irgendwelche Musthaves oder No Gos? Dann legen andere vielleicht schon mal vor.
FloDerMeister
Anbei noch mal die Maße vom OG_Bad.Lediglich die Breite ist mit 3,1m bedingt durch die Position der Treppe begrenzt, diese soll nicht geändert werden, da das ja Einfluss auf den komplette Hausgrundriss hätte. Außerdem soll das rot eingezeichnete Fenstermaß von 1,1m breite und 2,1m Höhe nicht verändert werden. Die Position der Tür ist auch nicht veränderbar. Bei allen anderen Maßen also auch die Größe und Position des zweiten Fensters gibt es keine Vorgabe.
Als musst have würde ich die begehbare Dusche bezeichnen. Des weiteren würden wir auch mit nur einem Waschbecken auskommen.
Ich persönliche würde es ganz schön empfinden, wenn Dusche und Toilette nicht gegenüber sind.
Jetzt bin ich mal auf Vorschläge und Ideen gespannt. Ich werde auch noch mal schauen, ob mir noch was einfällt.
FloDerMeister
So, anbei noch mal drei Grundrisse im Vergleich. Bin sehr auf eure Meinung gespannt. An den Maßen von 3,1m x 3,77m habe ich erst mal nichts geändert.
Ob ich Recht hab´ oder nicht, sagt mir gleich das Licht ?
Ich "vote" für Vorschlag 1.
Der Durchmarsch des Blickes in die Dusche wäre nicht so meins.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83076 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 11,35x9,65 Grundrissplanung und platzierung auf dem Grundstück
1Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
2Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
3Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
4Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
58,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
6Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
7Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
8Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
9Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
10Grundriss Bad mit Dusche 11
11Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
12Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
13Größe begehbare Dusche 30
14Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
15Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
16Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
17Dusche auf Podest und Schubfach 13
18Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
19Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? 23
20Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
