Energieeinsparverordnung bzw. Wärmeschutznachweis Angebot
5,00 Stern(e) 3 Votes
Mürker13
ich denke das was du meinst mache ich selbst alles. Ich bin Maurer in einem Betrieb und werde alle Gewerke natürlich selbst vergeben und habe auch schon eigentlich alle Angebote drin außer das mit dem Heizungsbauer. Eigentlich wollte ich nur wissen ob ich einen Energieeinsparverordnung Nachweis unbedingt brauch, also das irgendwann das Amt ankommt und den verlangt.
Tarnari
Tarnari
Möglicherweise habe ich hier ein Missverständnis.
Aber meines Wissens nach dient ein Wärmeschutznachweis dazu, nachzuweisen, dass ein Haus den Anforderungen der Energieeinsparverordnung entspricht, inklusive sommerlichen Wärmeschutz. Und zumindest wir mussten diesen Nachweis dem Bauantrag beifügen, damit dieser überhaupt genehmigt werden kann.
Mürker13
also Energieeinsparverordnung wurde nicht mit im Bauantrag abgegeben (Niedersachsen)
ich meine ich würde sowieso nach Energieeinsparverordnung bauen und wahrscheinlich auch drüber liegen mit Vorgaben aber brauche dafür keinen Spezialisten der mir sagt was ich brauche wenn ich es eh schon verbauen würde mit Wärmebrückendetails und solchen Spielereien.
Bauantrag ist natürlich auch noch nicht durch und sitzt noch bei der Stadt fest bis er zum Landkreis geschickt wird
parcus
Der Wärmeschutznachweis nach Energieeinsparverordnung kann nur die Gebäudeheizlast nach DIN EN 12831 enthalten, da es hier um das komplette Gebäude geht.
Die Raumheizlast nach DIN EN 12831 gehört zum TGA und berücksichtigt jeden Raum und dessen Temperaturen.
Flächenheizungen unterscheiden sich nochmals.
Die Gebäudeheizlast ist NICHT die Summe der Raumheizlasten,
die Raumheizlasten können mit bis zu 30% darüber liegen.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Energieeinsparverordnung bzw. Wärmeschutznachweis Angebot
1Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
2Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
3Neue Energieeinsparverordnung ab 2016 -> was bauen? 30
4Bauantrag dieses Jahr noch stellen? 14
5Bau und Leistungsbeschreibung - Vertrag noch Energieeinsparverordnung 2014 15
6Kauf Einfamilienhaus Neubau Energieeinsparverordnung Standard perspektivisch ausreichend? 24
7Energieeinsparverordnung sommerlicher Wärmeschutz 12
8Wo lohnt sich Überbietung der Energieeinsparverordnung Vorgaben am ehesten? 14
9Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
10Zu viele Fenster für Energieeinsparverordnung 2016 12
11Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
12KfW 55 oder doch nur Energieeinsparverordnung - Gas und möglichst keine Belüftung? 23
13Kfw-Kredit in 2017 bei einem Energieeinsparverordnung 2016 Haus 17
14Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? 16
15Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? 39
16 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
17Mehrfamilienhaus nach Energieeinsparverordnung oder KFW55 bauen?? 29
18Statik/Energieeinsparverordnung Ist das Angebot fair? 14
19Ist die Energieeinsparverordnung 2014 ein KfW Standard? 24
20Garage doch höher als im Bauantrag 28
