Mögliche Sofa- und TV-Position im Wohnzimmer gesucht.
4,80 Stern(e) 4 Votes
DjMannarino
Hallo liebe Leute,
ich mit meiner Frau suchen einen Platz für sofa und Tv in unserem zukünftigen Wohnzimmer ( das Haus wird zurzeit gebaut).
Wir haben zwei Ideen, sind aber von den beiden nicht ganz überzeugt. Wenn ihr eine andere gute Idee hättet oder die Meinung zu unseren äußern könntet, wäre es für uns sehr hilfreich.
Ich habe hier zwei Fotos mit dem Grundriss und dem Schema von der Sofa-und TV-Position,wie wir das gedacht hatten angehängt.
Die zwei bodentiefen Fenster gehen zur westlichen Seite und das andere bodentiefe Fenster geht zur südlichen Seite.
Wir wären wirklich dankbar für eure Meinungen.
MfG
Xingwei421
Xingwei421
Zwei Ideen:
1. Terrassentür nach rechts Richtung TV versetzen
2. Küche und Wohnbereich tauschen
(Nur grob die Position gezeichnet ohne Achtung auf das proportionale Verhältnis)
DjMannarino
Vielen Dank,
Änderungen im Grundriss sind nicht mehr möglich,der Rohbau steht schon.
Tja, dann solltest du als erstes den Raum mal korrekt mit der aktuellen Küchenplanung bestücken und auch den Esstisch bemaßen. Zusätzlich sagen, wie groß das Sofa ist.
Ich halte beide Varianten in Beitrag 1 für mehr als unglücklich, da der Raum mit 838 cm nicht so üppig ist.
Könnte aus einer Terrassentür noch ein Fenster mit Brüstung gemacht werden?
Und mal ehrlich, das sind doch Gedanken, die man sich vor Baubeginn macht.
chrisw81
Ich finde den ganzen Raum allgemein etwas klein, um dort Küche, Esstisch und Sofa hinzubekommen.
Mal zum Vergleich, wir haben 10,8m Länge statt eurer 8,40 und ich finde es da schon nicht zu viel.
Aber wenn die Möbel nicht so groß werden, sollte das schon klappen.
Und ich muss auch @kbt09 zustimmen, sowas sollte man zumindest schon mal grob bei der Planung wissen und nicht jetzt erst anfangen.
Planung 1: Ist wohl das sinnvollste, allerdings stellt ihr euch das bodentiefe Fenster zu, dann hättet ihr das nicht machen müssen
Leider wird auch hier der Abstand Sofa-Tisch recht eng.
Planung 2: zu wenig Abstand Sofa-TV und da kommt ihr nicht mehr zwischen Sofa und Tisch durch.
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 617 Themen mit insgesamt 6290 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mögliche Sofa- und TV-Position im Wohnzimmer gesucht.
1Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
2Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
3Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
4Küchenplanung - Ideenfindung und Planung Küche Neubau 20
5Fenster / Türen / Garderobe 13
6Umbau geschlossene in Offene Küche 15
7Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
8Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
9Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
10Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
11Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
12Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
13Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
14Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
15Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
16Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
17Geschlossene oder offene Küche ? 11
18Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
19IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
